标题: MSI ms-7996 不通电 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2019-3-10 15:50
标题: MSI ms-7996 不通电
MSI ms-7996 问题是不通电,开机键没有3V 电压。 拆掉电池右下 的电容就好了!
作者: 13385365660    时间: 2019-3-10 16:11
都修到H110了,路过学习一下,这种电容短路一般能出来吧
作者: -汝若安好、    时间: 2019-3-10 16:14
是电容对地短路吗,这电容是跳帽的电容吗
作者: 314441263    时间: 2019-3-10 17:50
学习下,很细心。
作者: 1210351965    时间: 2019-3-10 21:31
RTCRST被电容拉低电压,导致RTC晶振不起振
作者: 13264991847    时间: 2019-3-11 18:37
电容漏电啊
作者: gonglunxun    时间: 2019-3-25 11:48
这个厉害了台式机现在修的人越来越少了 还是有钱赚
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-3-25 15:26
维修很细致,值得学习,五大条件,三大触发
作者: sdzjx520    时间: 2019-3-25 16:11
H110已经开始过保修了,现在台式机维修真心难赚钱了
作者: 张世举    时间: 2019-6-9 20:50
谢谢分享,很有用
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-10 09:14
学习学习!
作者: 毛伟康    时间: 2019-8-26 08:54
厉害了  我测的晶振也有波形啊  ,也是扣电容好的 谢谢楼主分享的案例
作者: kingnnnn    时间: 2019-8-31 20:43
来学习的,赞一个!!!
作者: jiafu000    时间: 2019-9-3 23:03
估计是rtc复位的电容吧,V星的主板没有rtc电压会不触发
作者: 我的是我    时间: 2019-9-4 11:43
V星的板子,这个都是通病,B75 H61都遇见过
作者: 云诺    时间: 2019-9-4 12:48
学习下,很细心!我特别佩服技术大神
