标题: 联想IBM T400 暗屏维修 通病 [打印本页]
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2019-3-9 22:20
高手请路过
故障:开机有暗屏LOGO
维修过程:拆开B壳,经检测发现,LED升压 电容烧了,换上电容上机测试,故障依旧,就在TB买了一张板15元的板回来换,故障依旧,
妈的,这么难搞,板(LED)是好的,哪一定是EN信号没到了,网上无该板电路图,EN信号不好找呀,从主IC开启信号下手,IC为MP3388,1脚为开启信号
经测量与R16保险相连,把保险去掉,串连一个10K电阻与屏供电相连成功修复
有图为证
作者: 王立博    时间: 2019-3-10 00:02
您真搞玩啊,厉害
作者: 极致科技    时间: 2019-3-10 05:36
没图时找芯片的PDF是正确的选择
作者: zyz578792631    时间: 2019-3-10 08:42
IBM的笔记本暗屏,首先要测量屏接口附近的各个保险和电感看是不是有问题再说
作者: 丁刚刚    时间: 2019-3-10 09:07
作者: 罗冬萍    时间: 2019-3-10 09:12
T400 电脑不好修 学习一下
作者: hdlyh    时间: 2019-3-10 09:25
学习了
作者: 芯时代维修    时间: 2019-3-10 09:38
保险烧了吧
作者: llhsxy    时间: 2019-3-10 10:26
接3.3V开启信号
作者: 1274641737    时间: 2019-3-10 10:34
IBM的机器很多都是保险烧了的,屏线断的也有
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2019-3-10 13:07
屏问题,给你说对了
作者: 辉煌明天    时间: 2019-3-10 13:16
这种都可以修的              vvv
作者: suyajuncn    时间: 2019-3-10 18:00
作者: bestsu    时间: 2019-3-10 18:52
通病了 平时都是飞线 不换线了
作者: 三天的等待    时间: 2019-3-10 20:34
作者: guixu1741    时间: 2019-3-11 05:44
保险挂啦?这种保险还是好找啊,换保险保险点。
作者: lichaolian    时间: 2019-3-11 09:26
T400的暗屏通病是蓝牙模块短路,导致主板烧一个保险的比较多
作者: fguehje    时间: 2019-3-11 09:53
这个修的好了 楼主很细心 不过这样飞了线会断不?
作者: 豆小鸭    时间: 2019-3-11 11:18
楼主,你好!我刚好碰到一个联想T400机子,和你的问题一样,看后还不太懂,麻烦你说的详细点。我是新手,没图咋修啊?
作者: gong9479    时间: 2019-3-11 11:35
这个通病应是很多人都修过的了。。。。
作者: bin515    时间: 2019-3-11 12:36
作者: lastchen    时间: 2019-3-11 14:02
暗屏的故障 如果是屏的问题  升压这块而是可以修复的
作者: 维修客    时间: 2019-3-11 14:31
有通病就好搞 修机先上迅维看看 有通病就修通病 不行在慢慢看
作者: 实维创想    时间: 2019-3-11 16:53
这么老的机器了 直接更换为led的 灯条 效果会好很多的
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2019-3-11 21:44
在屏里面,怎么会断{:mocs_4:}
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2019-3-11 21:45
不是说了,买了吗
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2019-3-11 21:51
豆小鸭 发表于 2019-3-11 11:18
楼主,你好!我刚好碰到一个联想T400机子,和你的问题一样,看后还不太懂,麻烦你说的详细点。我是新手,没 ...
有图呀
作者: haiweisun    时间: 2019-3-14 15:46
这个机器我修过,好多都是主板的问题                                         。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:06
联想T400暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8698-1.html
