标题: 技嘉B85M-D3V-A主板开机复位灯常闪 [打印本页]
作者: yijinhui1314    时间: 2019-3-9 21:54
客户拿过来时说是更换了显卡,后来开机就开不了。插上诊断卡通电检测,发现复位灯常闪,风扇转一下就停了,取下测试电压,CPU,内存供电正常,查到Q26管输出只有0.9V,正常电压是1.5V,跑线路发现经由AS358M芯片,从料板上拆下同类型芯片,冷却通电试机,Q26电压正常,接显示器正常显示。
作者: 无尽的路    时间: 2019-3-9 22:04
这个是哪个供电,桥供电吗。还是哪个转换电压。
作者: yang494472409    时间: 2019-3-9 22:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1210351965    时间: 2019-3-10 20:40
这个应该先测一下358正向输入正常 再换358不然都不知道哪里问题,一般分压电阻坏的加热一下就恢复阻值,一段时间后又复原
作者: robertbbs    时间: 2019-3-10 21:29
估计楼主是没去找图,凭经验秒杀的。我从图纸上截了桥供电,这样我们小白也能看明白些。
作者: Dreamkeys    时间: 2019-3-11 09:02
嗯,有图更直接,配合实践就更明白了,感谢分享!
作者: 121915717    时间: 2019-3-11 10:10
感谢分享经验!有图更直观,不然看得一头雾水!好贴先收藏了
作者: sssssss    时间: 2019-3-11 14:10
感谢分享经验!,不然看得一头雾水!好贴先收藏了 3q
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-3-11 17:46
思路清晰,附上图相更直观,感谢楼主付出,学习了
