6SP 正常使用屏幕无显示无背光
spx8898
2019-3-9 21:50
6SP 正常使用屏幕无显示无背光
客户讲正常使用 看视频屏幕不显示的,经检查没有维修过,主板很靓,首先测试显示供电部分,阻值正常。没有明显的元件损坏, 量C4002 一端没有6V 供电,C4004一端没有5.7V 只有1.8V, 判断U4000损坏,拆下测阻值,A3#有245 的阻值 正常阻值是1就对了,查A3#通路上的电容C42000c4201C4202 把C4201 拆下 阻值恢复正常, 然后把U4000装回 显示正常 谢谢围观!
轻舟数码
2019-3-9 22:59
大佬,带阻值数据的什么软件有啊
wbh鑫源科技
2019-3-10 01:50
轻舟数码 发表于 2019-3-9 22:59
大佬,带阻值数据的什么软件有啊
兄台用鑫智造啊,这里笔记本手机图纸点位都有啦
wbh鑫源科技
2019-3-10 01:51
还是鑫智造好用啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shaoping1985
2019-3-10 08:50
猎人的好像有
spx8898
2019-3-10 09:39
大佬,带阻值数据的什么软件有啊
蓝锐
撸炸天
2019-3-10 10:36
蓝锐,便宜又好用
13730627476
2019-3-11 22:28
是电容短路了是吗
spx8898
2019-3-13 15:20
13730627476 发表于 2019-3-11 22:28
是电容短路了是吗
没有短路
づ开始懂了、
2019-3-13 16:01
五芯级图纸。。。。。。。 准备换ZXw
547995921
2019-3-24 10:03
双击评论666!!不管用不用得上,分享就加分
