主板有问题啊!开机需要长时间等待才能进入自检开机。请主板达人们指点指点
汉字行吗
2007-7-31 17:28
我的电脑主板有问题了,其他的地方好想没什么问题。
症状:开机后不一定等多少时间电脑才能正常进入自检画面,成功开机后一切正常。
我现在正在使用这台电脑,我确定主板有问题我已经试过了
请大家看看我诊断下这主板哪里坏了,怎么修告诉我下。谢谢
电源没问题 我有两台电脑我试过了 对了我忘记告诉大家了 我主板试精英的815芯片的
对了还有2点主机电源指示灯在没有启动到自检画面前总是 一闪一闪点,还有一个只有在成功启动后网卡指示灯才亮
梦里又飞花
2007-7-31 17:59
这问题一般是主机开关电源内或主板上有电容漏电造成的。
一剑
2007-7-31 18:04
电源的问题可能性最大,你先换个好电源试一下
蒙石林
2007-7-31 19:58
主板上的电容~~~~~~~~
youngead
2007-7-31 20:02
把光驱等外设都去掉,再试
汉字行吗
2007-7-31 20:07
。。。拔了外设光区还是不行,主板电容也没见鼓起来的 怎么弄啊
牧民
2007-7-31 21:01
内存问题,或者用热风枪把主板吹一下。
邓宏儒
2007-8-7 20:43
以上说的都不是,我也遇到过,但没有解决,应该是主板以上有什么问题。
wang_cheng76
2007-8-7 22:07
cmos 设置的问题吧,恢复CMOS试一试
ycm
2007-8-8 00:42
认真检查CPU周围的电容,必要时进行代换.
贺加仑
2007-8-8 03:47
换处理器周围的供电电容
秦军
2007-8-8 17:52
我也遇到过。不知道怎么解决
我时代
2007-8-8 19:30
电源换了看看
修不来主板
2007-8-8 20:08
一块NF7-M和你的现象一样,按开机键要等半天才能进系统,现在就索性不开机了...
郁闷的精神病
2007-8-8 20:24
看看是不是CMOS设置有问题。
主板坏了
2007-8-8 20:30
好象SB的问题可能性大一点
雪中烧
2007-8-8 22:59
跟我的差不多,难道真的是电容漏电,那对我来说就是判了死刑了
秦军
2007-8-8 23:21
问一个小问题,SB 是指的什么啊
