ZXCVWtest
标题: 14236-1 REV:A00 16M 亮机BIOS 淘宝买 有图 [打印本页]
作者: QQ137224617    时间: 2019-3-9 15:53
14236-1 REV:A00  16M 亮机BIOS  淘宝买 有图 DELL15-3568     亮机BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
14236-1.rar
5.01 MB, 下载次数: 4432, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-9 22:05
这个机器的图纸找不到很蛋疼
作者: 杨崇斌    时间: 2019-3-10 08:23
钢化膜都很忙{:4_123:}{:4_123:}
作者: 奋斗2013    时间: 2019-3-10 14:36
期待,遇到一样的本本,我的开机慢要30秒左右  机器换的主板开机都慢    下载试试
作者: 奋斗2013    时间: 2019-3-10 15:15
刷过之后风扇狂转,不亮  ,可能还是不一样。
作者: 奋斗2013    时间: 2019-3-10 16:18
ok   开机10秒内就可以亮,刚才放了点,才出现上边的情况    大家可以放心下载
作者: 尚地阳光    时间: 2019-4-1 15:43
试过可以用的。下载了好多,只有这个可以
作者: 風雨無阻    时间: 2019-4-7 22:58
确实可以用  试了很多 不是点不亮 就是点亮很慢  这个是最快的,谢谢师傅分享
作者: qiulvfeng    时间: 2019-5-5 20:19
风扇狂转 。。。。。。。。。。。
作者: §小混混★☆    时间: 2019-6-3 11:22
确定能亮机快  放心下载吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: y583078522    时间: 2019-6-7 12:19
坑爹啊 刷完不显示了
作者: zjjiang    时间: 2019-6-27 16:54
看看下载下来试试效果
作者: 猪2哥    时间: 2019-7-11 17:07
不错,开机快  刚好修了一台。
作者: hrdn2008    时间: 2019-7-14 12:36
我遇到的是待机0.09 刷完了上电0.23 风扇狂转不开机 我的应该不是BIOS坏了 感觉是EC 客户不同意修  没办法确定是不是EC了
作者: 1009682045    时间: 2019-7-18 14:27
0.28 刷完还是0.28  可能不是  BIOS  问题 。。
作者: JANAN2013    时间: 2019-7-18 16:49
亲测,楼主BIOS是好的。
Dell 15-3568 版号 14236-1 REV A00, 触发后电流0.02,拆机取下COMS电池,刷楼主的这BIOS,通电后风扇转速很猛,主板会自动重启三到四次后亮机,这是正常现象。然后拔掉电源,装上CMOS电池,通电,等待主板重启三到四次后,完美亮机。
感谢楼主的无私奉献,谢谢!
作者: wo88888888    时间: 2019-8-27 10:14
JANAN2013 发表于 2019-7-18 16:49
亲测,楼主BIOS是好的。
Dell 15-3568 版号 14236-1 REV A00, 触发后电流0.02,拆机取下COMS电池,刷楼 ...
我的现象和你的一样,,刚开始风扇狂转,,但是现在显示了。。风扇反而不转了。。用2分钟也不转。。CPU好热了。。打算链接那风扇供电的2脚了
作者: wo88888888    时间: 2019-8-27 10:35
我这个是14-3468  但是版号一样的。。涮了可以亮机。。但是问题是拔掉电池风扇狂转。。插电池开机风扇不转。。不知道等多久
作者: huangyongfa    时间: 2019-12-26 17:30
16M的BIOS,刷完第一次亮机要30多秒,后面8秒的样子就能亮
作者: tslai    时间: 2020-3-13 18:44
BIOS好用,原来机器开机0.7不亮,刷后亮机,机器只有一个BIOS芯片,16M的。
作者: cyy5050    时间: 2020-4-8 23:56
找了几个不行,楼主的bios一下就亮了,刷好4次重启后就亮了,感谢
作者: yjp    时间: 2020-6-21 17:13
感谢楼主的bios 刷完OK                   头三次风扇狂转  自动重启 之后就OK
作者: 速维芯科技    时间: 2020-6-21 18:23
验证OK 我的板号是这个
作者: 枫叶漂湘    时间: 2020-7-20 18:10
BIOS非常好用,待机0.009A 按开关不开机,涮楼主这个好用,开机快,亮机了。感谢!
作者: 2377983506    时间: 2020-8-3 11:14
BIOS是好的刷完可以亮机,但是系统无线网络有时会认不到,过一会又能认到了,不知道有没有跟我一个情况的
作者: liuliu5360    时间: 2021-6-22 17:29
用了,重启三次了,亮机了,还在观察,
作者: 苏苏苏秋华    时间: 2022-1-6 17:17
BIOS没问题,完美亮机,就是刷上后第一次开机慢了点,之后开机快
作者: 鸡西维修站    时间: 2022-6-20 11:05
14236-1
作者: 33333896    时间: 2022-7-16 12:23
这个16M确实很好用,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2023-3-15 12:53
这个程序经测试,开机快,关机后电源关断正常,没有出现大电流(以前下了两个开机速度也可以,但关机后待机电流0.14A,几路供电没有关断,PL8501=PL8502=0.9V PL5301=0.999V关机后都还有电压,显卡芯片温热),
放心下载吧。
作者: 子墨粉丝    时间: 2023-4-12 13:27
这个BIOS好和,开机也快,关机后电流也是正常待机电流,之前刷的几个都说是原厂的BIOS,刷上去不显或者正常显示但是关机后待机电流0.13,不能完全关机
