标题: GA-B75M-D3V不稳定,如何稿 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2019-3-9 15:08
技嘉的主板,不稳定,有时候能点亮,有时候点不亮,1.1的版本,有时候能进系统用个半小时,就自动重启了,看群里修这个主板那么轻松,实在羡慕,我现在做了以下工作,刷过BIOS,换BIOS芯片刷BIOS ,8728F也换了,几个电压检测电阻也换了,桥也加焊了,谁能指点一下。。。。。。。。。。。。。
作者: leojiang    时间: 2019-3-9 15:18
多半桥挂了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杨大权    时间: 2019-3-9 23:34
卖费板吧 再添点钱买块二手板 如果真南桥挂了没有修的必要了
作者: 旭日再东升    时间: 2019-3-10 11:48
这种还真不好搞,也放弃过几片这样的
