标题: 华擎H61M-HVS 无法关机,关机二秒后自动启动。 [打印本页]
作者: allfirst    时间: 2019-3-9 10:49
求助,华擎H61M-HVS 无法关机,系统windows7,点击关机,主机掉电约二秒左右又自动开机了,检查了BIOS设置没有问题。按电源键5秒强制关机等二秒左右电脑还是会自动开机。BIOS也刷过。机箱前置USB无法使用。后面USB接口正常。这是什么问题?
作者: fanzhenchao0    时间: 2019-3-9 11:33
南桥问题,换zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
作者: qhdmjc1    时间: 2019-3-9 12:22
不接网线呢? 会不会是唤醒功能..........................
作者: allfirst    时间: 2019-3-9 15:05
没接网线试过了,用U盘pe也不能关机
作者: 杨大权    时间: 2019-3-9 23:38
看看主板开机键上的电压好多?如果2.0V左右就不对。哪里有短路拉低了电压 一般3-5V正常
作者: allfirst    时间: 2019-3-11 10:19
量了一下,开机状态和关机状态都是3.45V左右!
作者: 可比克1881    时间: 2019-3-28 09:17
主要还是查OC#信号。在技嘉1155主板上修过几块这样的问题。
