标题: 求助NM-A711主板进水,不出CPU供电! [打印本页]
作者: renliry    时间: 2019-3-9 00:23
联想NM-A711进水,目前按开关LED灯亮,插电源和电池后,有3.3 V ,5V被拉低为4V左右,电池附近电感测得电压为100V???CPU,GPU没有供电。请教大神,下一步差哪里?
作者: 天意wx    时间: 2019-3-9 22:23
电池附近电感测得电压为100V??????????你确定 ???
作者: renliry    时间: 2019-3-10 23:01
确定,确定,吓我一跳!弄的我都不敢修了,公共点还没有短路,,估计芯片是桥不保了
作者: 《天成科技》    时间: 2019-3-11 20:26
池附近电感测得电压为100V,你表坏了吧!!!!!!!!!
作者: TXJ827681706    时间: 2019-4-6 10:13
表可以扔掉了。。。。。。。。。。。
