标题: 广达AM9A 换完SR2C4 不亮 CPU供电已出 无解了 [打印本页]
作者: xiagang11    时间: 2019-3-9 00:07
广达AM9A :最初故障是桥VCCPRIM_1P0短路 不开机  桥芯片是SR2C4  三代内存
维修过程:发了一片的SR2C4更换完毕.开机上电,电流到0.3 没有CPU供电刷上论坛的BIOS  桥的供电.CPU供电全了.平台复位也有了.集显供电也瞬间出来了然后又关闭了(感觉是正常的).内存复位也有了.内存排阻也有波形.但是排阻上的波形持续几次后就消失了.BIOS换了论坛上的1.01版本的.又在某宝买的1.03版本的(但是没合成过)全是一样的现象最后裸板电流在0.74 不亮机真是无解了.本以还是桥的问题又买了一片SR2C4 全新ES测试版桥(小苏家说着桥没有正式版的. 只有散新.和全新ES版本就是在003和SR2C4中间有HJQT字样) 结果上去还是一样现象.心啊拔凉拔凉的.一下赔300块.无解了. 有大神给点意见啊.就不上图了 .哎上火吧
作者: xiagang11    时间: 2019-3-9 00:08
估计大神都回家楼媳妇去了 没人在论坛逛了 我先占个座位
作者: carrieHuang    时间: 2019-3-9 09:14
听说要料板拆机的,提取料板上BIOS程序的ME,合成BIOS才行。
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-9 09:26
桥供电短路桥烧坏的可能性很大啊,看这条线路上还有东西吗。
作者: virginlulu    时间: 2019-3-9 09:43
SR2C4坑了不少人
作者: xiagang11    时间: 2019-3-9 10:51
这个+VCC_1.00  也是CPU的锁相环供电和CPU的维持电压  哎   估计是CPU报废了
作者: hacker6010    时间: 2019-3-9 11:33
virginlulu 发表于 2019-3-9 09:43
SR2C4坑了不少人
我发现你好像很闲!
作者: hssd    时间: 2019-3-15 20:32
假如这个电压到CPU的话,十有八九CPU也坏了。现在的板载CPU极其脆弱。
作者: huanglong914    时间: 2019-3-16 20:55
SR2C4坑了不少人
坑我3块了,换上主板都短路了。拆掉就恢复正常
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-30 21:10
还是桥的问题,找个拆机的保准好
作者: 不想修了    时间: 2019-4-1 18:29
这种ES版本的桥能用吗? ,,,我也买了
