FSP145-60SP电源风扇转下就停???
李欣海
2009-7-4 19:45
一个FSP145-60SP电源风扇转下就停。3511芯片,检查电源开关管是好的,个整流管也是好,待机有5V电压,绿线有4.6V电压,各电容也是好的。短接绿黑风扇动下就停,不知道是怎么回事???
蓝天大地
2009-7-4 20:10
多数电源保护电路的问题
大只铑
2009-7-4 21:19
看看这个,对你应该有点用。
http://www.chinafix.com.cn/thread-116916-1-2.html
音乐百分百
2009-7-4 21:27
看一下低压部分那几个肖特基二极管
李欣海
2009-7-5 13:59
低压部分那几个肖特基二极管也看了,没有问题,两个可调电位器调了,也不管用,还是转下就停。
窈窕输女
2009-7-5 14:59
一个是低压部分的几个管子必须焊开焊点测量才能测出短路
另一个是看看开关变压器低压测的两个小的三极管有无故障
