HP TPN-Q130维修求助
759290817
2019-3-8 19:47
HP TPN-Q130维修求助
板号:DAOU83MB6E0 REV:E 按开关待机电流从0.001到0.004就掉了,待机3V和5V是按开关后才出来的,没有找到图纸,有修过此机此故障的朋友请给点提示,或上份图纸,先谢!
759290817
2019-3-8 20:00
求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!现在的板子越来越难修了
jycjycjycjycjyc
2019-3-8 22:04
没图纸真的没法修了.都需要图纸
syejings
2019-3-8 22:29
要先测试每个电感的阻值.看看公共点的电压正常不
旺达维修
2019-3-8 23:10
没图纸真的没法修了
极致科技
2019-3-9 10:34
鑫智造看看有没有图纸
759290817
2019-3-17 16:32
换南桥已搞定。。。。。。。。.........
航睿电脑
2019-3-19 09:29
这种 现像,放电有好过几台,
罗冬萍
2019-3-19 09:32
我手上也有一台 没有搞定 我放弃了 客户拿回去了
vistaspn1
2019-3-20 10:38
现在好些本都没有图纸,维修难度增加了
awujiangou
2019-3-24 14:52
是新机器么? 没图纸的,真的难搞了
重庆互知科技
2019-3-24 16:18
图纸不好找
ZHANGHOUHI
2019-3-25 14:58
看看二级转换电压出来了没,感觉后极缺电
有时寂寞
2019-3-25 15:16
没图纸哟
谈思凡
2019-3-27 10:42
查下待机的基本条件啊,比如待机5V,晶振这些看下正常不
HUB-1
2019-4-6 15:27
路过学习,谢谢分享 。。。。。。
z13670115509
2019-4-6 17:23
遇到几次这个电流要么条件有问题,要么CPU坏,看到这个电流都怕。。。。
博源
2019-4-6 17:42
实在没办法的情况 只能先换南桥,估计是南桥不开机
科慧维修
2019-4-7 16:26
后继短路或者桥没动作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FYY
2019-4-7 18:30
现在集成度越来越高了,确实不好修了。。。。。
