大家见过这个三极管吗-?(已修复 )
逆境
2007-7-31 17:22
大家见过这个三极管吗-?(已修复 )
今天修了一个三星的788DF的显示器。D2058相当中行幅调整管吧。前面还有一个2N5551 应该是放大 的吧。都坏了。前面还有两个管是啊A733B .一共是两个。其中有一个坏了。原来我还以为和A733一样的呢。换上后行幅宽。后来我到网上一查是不一样的 不知道他应该用什么管来代呀。同型号的我也没有找到呀。同样类型的我都没有找到 头一次看到这样的管。希望各位能给提点意见参数以及代换的型号。多谢了
亮赵
2007-7-31 17:27
测没坏的那只管子找代换管
杨宇枫
2007-7-31 17:41
我不知道用什么代。。但是我看一下资料。。送上。。你自己再看一下。。我感觉可能换一下后面两个脚的位置就行了。。
逆境
2007-8-1 10:07
我把A733的两个脚调了一下位置。但还是行幅宽 。原来的行幅调整管D2058也坏了。我用D1413代的 应该没有问题吧。相关电路我也查了没有问题呀。也不知道是D1413的问题还是A733的问题。没有这两个件的原型号呀
饭吵蛋
2007-8-3 08:13
你好!
2N5551是美国产的三极管,他是B极在中间EC极在两边的,如果你用日产的管子代换需要注意极性不要弄反了.....另外A733就用A733代呀,这个管子非常多的,应该好找,,,,,需要注意一点,三星显示器中A733多是中间引脚为B极的,而市面上买的A733多是中间为C极的,,,,不要接反了啊...
D1413带D2058应该是没有问题的.我重点怀疑你是2N5551和A733的极性被你接反了....本人修过两台你这种情况的机器,一台是别处修的,为修好转我这查出原因就是这管子装反了...还有一台是我徒弟修的,也是这样装反了.......所以我建议你还是好好查一查,毕竟这样行幅大的故障应该还是比较好修,没有那么复杂的.
此ID已经删除
2007-8-3 08:43
有些显示器行幅调整电路有问题一般还要查上阻尼管处,如有虚焊会烧行幅调整电路.
如果有误欢迎指正!
QQ:371538302
饭吵蛋
2007-8-3 09:13
主要是下阻尼管坏会这样,,,但是他行宽控制电路坏了。。一般来说下阻尼管不会也坏。。。。也可以检查一下。。估计他是检查过了的。
旗舰电脑
2007-8-3 12:24
和A733在一起的是NPN型管,两个组成推挽放大来推动行幅控制管的.
饭吵蛋
2007-8-3 12:48
你好!
2N5551是NPN管,但是在这里它和A733并不是组成推挽放大,推挽放大条件首先得是B极相连。。。。2N5551你可以常识用C945换换看,,如果找不到同型号的话。
此电路如下图我画出的结构。 LZ有没有查看过管子极性啊?
(11.78 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2007-8-3 12:48 上传
逆境
2007-8-6 15:54
谢谢大家的热心帮忙 终于修好了。D2058用D1413代是没有问题的。A733B用A733代的。脚位调了一下位置。另外在D455前面有一个10欧的电阻也烧。后来行幅宽应该是它的问题。一个故障一共坏的元件有:D2058 2N5551 A733B 板号分别为Q414 Q413 Q411 还有就是D455 C455 还有一个就是R455.这个电阻我可是费了很大的劲才查出来的。我在网上查了一下。坏这几个件。好像是788DF的通病 。最先坏的应该是C455后才引起别的坏了。它才是祸根。但是网上没有提R455也有烧坏了。希望大家以后能注意一些。别忘记查这个R455的10欧电阻.
zgs866
2007-8-7 11:03
坏C455是三星788DF的通病.
唐海清
2007-8-10 19:26
楼主,R455不是10欧吧,应是R445;R455是3.3K.
本人也接修一台,故障一样,元件换了一堆,还没解决.
水啊...........
胡来
2007-8-10 19:42
用C945代2N5551要注意电路中的实际工作电压,2N5551的反压大于C945
唐海清
2007-8-11 09:05
楼主,有个问题请教!
2N5551脚为E B C ,但线路板却是B C E ,哪个对?
修晕了!!
唐海清
2007-8-11 13:05
终于修好了.
换错一个二极管D405
原机2N5551的脚为B C E,市售2N5551、H5551 B极在中间
可要小心哦
感谢各位前辈
秦军
2007-8-15 09:01
2n5551功率要大些,我建议还是换原来的型号,还是好买啊
系统更新中
2007-8-15 10:59
路过,学习中,怎么三极管与常效应管引脚换的时候老是不一至,急死人了
濮阳伟杰科技
2007-8-27 20:47
我想是否在代换之前确定一下管子的各个极就不会代错了,养成这样的习惯可以少走弯路
