标题: l-8224p 奇葩的usb接口 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-3-8 13:25
l-8224p 奇葩的usb接口问题  主板左边2个u口全别捅坏短路了  5v 转换芯片 烧坏  u口对地正常   换后 不短路 待机0.17  换3 5v芯片em 待机0.010 开机正常 换u口后 测试死活不认u口 条件全ok 对地阻止很标准 见鬼了 真是  难不成要换桥么????
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-8 13:57
这个USB接口确实古怪
作者: 18079990556    时间: 2019-3-8 15:35
这种一般是连U 一起挂   联想G40-80 就是这样
作者: zanshengwei    时间: 2019-3-8 15:39
那有可能啊
作者: zanshengwei    时间: 2019-3-8 15:40
看看待机电流大不大
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-8 16:07
待机电流异常,一般都是南桥挂了
作者: 本人新手    时间: 2019-3-9 11:07
换一个吧         这种不是一体的    好换
作者: wcqwyy    时间: 2019-3-9 11:17
应该好换
作者: redfish133    时间: 2019-3-9 16:19
                  应该是南桥挂了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-3-9 16:44
阻值正常就换BIOS,再就SB了,呵呵
