标题: 联想E550 时显示时黑屏,有没有人遇到过 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2019-3-8 10:41
联想E550 有时候 连接开机都能正常显示,但多开几次就会内屏黑屏,外接正常,触摸不能用 放放再开又能正常显示,真郁闷 有没有人遇到这机这种情况的 8号那天本来等 拆下来的,同行却说客户要过来看,又装了起来,放了几天,到11号 今天才拿过来看,拆开看了,
发现这个电源接口小板有小强的拉的屎 ,特别是U1的小三极管,感觉他就是休眠开关,后面发现正常显示,1脚是3.3V,2脚是地,第三脚是3.3V,不亮屏是第三脚为0 用洗板水洗后还不行,开机四五次就不显示了 下了图纸,但板没有标识,
却11脚是休眠开关,但跑不通,12脚是开关,和开关也是跑不通,不知道这图纸和这个接口对得上没有,后面把个三极管拆掉,试了几十次都正常,到时再放放再试试看看情况, 屏我都没有拆,拿过来时候屏已经给别人的拆过的,问过同行,他说没有拆过,估计客户已经拿到别家去看过的,但板这边感觉没有给拆过. 所以....
LCFC AITE1_NM-A221 r1.0 Lenovo ThinkPad Edge E550 LCFC.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 258)
