标题: 2017款A1466 Macook Air 装系统重启后灰屏 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-8 10:35
前不久自己收了一台苹果A1466 Macbook Air,配置:2017款,i5 8G 128G, 客户原机器里面的系统很乱,本打算自己全盘抹盘安装一个最新的苹果系统,安装MAC OSX系统的过程中都一切正常 ,当安装完成重启的时候就出现灰屏,有背光无图像的那种,有反复的开机Duang的声音,所有的启动设备都不能识别,刷过BIOS无果,个人感觉还是软件问题,不知道各位大神们怎么看?
补充内容 (2019-3-16 10:26):
2017款A1466  板号:820-00165-A   BIOS谁有,买一个!
补充内容 (2019-3-16 22:41):
此机器刷写BIOS后已经修复,现在却出现了一个新的问题,可以安装Windows系统或者用带有UEFI启动的U盘启动都很快,但是用苹果安装U盘在启动到进度条结束后不能进入安装界面,一直卡LOGO,按键盘大小写可以切换,证...
作者: 罗冬萍    时间: 2019-3-8 10:49
苹果笔记本部好修啊
作者: kangxiuwen123    时间: 2019-3-8 10:52
硬盘去掉再开机试下
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-3-8 11:25
外设5V正常吗,接口一个一个测,呵呵
作者: DBJBW    时间: 2019-3-8 20:14
先装WIN10试一试,这个机子可以在PE下像普通机子一样装单WIN10;要么就是硬盘XX了
作者: 5226564    时间: 2019-3-8 23:07
查一下外设,声卡网卡之类的,换个硬盘试一下啊
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-9 09:33
我用了WIN10安装板镜像,一样的不启动
作者: 本人新手    时间: 2019-3-9 13:11
先换个硬盘吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-3-9 13:26
没有遇到过   一般都是很顺利的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-3-9 18:51
可能硬盘有问题{:4_133:}
作者: aya又回来了    时间: 2019-3-10 09:10
也就是说能进PE 也能识别安装盘  就是安装完毕重启 无法识别启动盘? 分区图检查一下 启动文件可以efi启动到pe里面看
作者: aya又回来了    时间: 2019-3-10 09:17
如果都不行 那你就要检查一下了 这个硬盘很有可能是换过的 带转接卡的那种就是这毛病 换原装硬盘即可   具体原因你自己检查哦
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-10 10:11
aya又回来了 发表于 2019-3-10 09:17
如果都不行 那你就要检查一下了 这个硬盘很有可能是换过的 带转接卡的那种就是这毛病 换原装硬盘即可   具 ...
硬盘我拆开看了,是原装的硬盘。也有可能是硬盘坏了吧。但是硬盘坏了我用UEFI的优盘启动应该可以启动才对吧
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-10 10:20
kangxiuwen123 发表于 2019-3-8 10:52
硬盘去掉再开机试下
硬盘去掉了,用带UEFI启动优盘启动还是这样的问题
作者: llhsxy    时间: 2019-3-10 10:22
估计还是软件系统问题 ,
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-12 17:32
llhsxy 发表于 2019-3-10 10:22
估计还是软件系统问题 ,
我也这么认为,听说售后能写什么进去就可以了
作者: 划破夜空    时间: 2019-3-13 15:42
我刚刚一个dell的N4050,一样的问题,刚刚搞定
作者: 在路上123    时间: 2019-3-14 14:49
ueif的pe是否能引导?windows to go是否能引导,如果不能就是硬件问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-15 09:10
UEFI的优盘也无法引导,但是偶尔还起来了一次
作者: lichaolian    时间: 2019-3-15 09:22
硬件的问题吧,硬盘问题会出个问号吧
作者: q3611323    时间: 2019-3-15 10:43
看你说的这个情况 也不排除是BIOS问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-15 11:06
关键这BIOS网上买了一个刷了然后直接不跑码,后来又把我原始的BIOS发给人家,人家帮我修改了一下,刷上去老问题,不知道是不是BIOS不对
作者: q3611323    时间: 2019-3-15 11:17
剑侠情缘 发表于 2019-3-15 11:06
关键这BIOS网上买了一个刷了然后直接不跑码,后来又把我原始的BIOS发给人家,人家帮我修改了一下,刷上去 ...
不可能这么巧吧  但是也不排除他没给你合成好以前修过一台 就确定是BIOS问题 然后怎么刷都不好  后来换一个别人家合成的 好了!
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-16 09:40
q3611323 发表于 2019-3-15 11:17
不可能这么巧吧  但是也不排除他没给你合成好以前修过一台 就确定是BIOS问题 然后怎么刷都不好  后来换一 ...
还真不好说,不行就另外换一家试试
作者: 8235687    时间: 2019-3-16 10:17
这个看起来像屏幕问题 但假设是 机器应该在正常工作 试一下外接
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-16 10:26
可以百分百确定不是屏幕的问题呢
作者: rongshan    时间: 2019-3-16 10:30
硬盘坏了吧
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-16 22:37
rongshan 发表于 2019-3-16 10:30
硬盘坏了吧
不是硬盘问题,此机器已经修好了,现在却有个新的问题出现
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-17 09:06
刷BIOS修复后,现在在安装苹果OSX的时候在进度条处卡死,安装windows系统却一切正常,如图:
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-17 09:14
重置下SMC试试
作者: blmama    时间: 2019-3-17 09:56
你没换个小板试试。。。。。。。。。。。。。
作者: hcding    时间: 2019-3-18 11:33
楼主BIOS,可以上传一份吧正需要 。
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-3-27 14:53
个人觉得还是BIOS不对,不知道谁有这个好用的BIOS,能否提供一份?
作者: weinifuwu    时间: 2019-3-27 15:07
bios是不是不合适呀或是拆下硬盘是一下。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-3-27 16:04
用安装u盘安装不了就尝试一下联网安装吧。。。。。。。。
作者: tcaxc    时间: 2019-3-27 16:07
装系统bios怎么会坏的
作者: yucba    时间: 2019-4-16 17:34
我现在修到一台,和你的刷过BIOS后的现象一样,windows正常,进win10 PE正常,进MAC OS 卡LOGO一半左右的位置,大小写可切换;用10.14.3安装,卡LOGO和你的位置差不多,大小写可切换,键盘背光会亮一会儿,刷过BIOS,故障依旧,此主板无修无进水
作者: yucba    时间: 2019-4-16 17:35
我的是4G内存的!!!!!!!!
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-4-19 09:10
yucba 发表于 2019-4-16 17:35
我的是4G内存的!!!!!!!!
还是BIOS不对,我负责任的给你说,论坛的所有BIOS我都试过,直接点不亮,也许不是原厂BIOS,不匹配我的机器。我的最后找人合成的才解决问题,这是正常装苹果系统的亮机图:
作者: 3301809631    时间: 2019-4-19 13:38
这个机器容易出问题  显存和cpu都很容易出问题
作者: 冯光炽    时间: 2019-4-19 14:07
要不你装个低点的版本看看?
作者: ::荣耀    时间: 2019-4-19 14:24
你只动了软件 跟硬件有什么关系,问题扩大了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-4-19 14:25
感谢分享,感谢分享感谢分享感谢分享
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-4-23 08:32
已经修好了,我在帖子里有补充,你们都没有仔细看
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-13 17:08
如果我没有猜错的话你的BIOS应该不是。2017年版的,BIOS版本最好是越高越好,苹果有个很奇怪的现象高版本的硬盘不能用在低版本的电脑上,哪怕所有东西硬件一样都不行。楼主的BIOS发出来我测试一下,手上刚好一台这款机器,要BIOS也是17年份的。
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-5-13 18:07
喻庆国 发表于 2019-5-13 17:08
如果我没有猜错的话你的BIOS应该不是。2017年版的,BIOS版本最好是越高越好,苹果有个很奇怪的现象高版本的 ...
我这个是2017年的硬盘,现在弄好了可以装苹果系统。你测试一下回复我
作者: slugsp    时间: 2019-5-18 20:55
楼主在吗?你能发这款合成的BIOS吗?我与你买也行,我这也遇到这个问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-5-19 09:44
可以的,你加我QQ:786536943,我发给你就好了,顺便也验证一下,这个BIOS可以用在其他电脑上不
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-5 16:28
wifi模块有没有问题?
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-5 16:29
接修一台客户的宏基E5-572笔记本,故障:单用电池和单用适配器开机一切正常,当适配器和电池一起充电的时候,不拔除适配器也正常,只要拔除适配器的时候就会灰屏死机,只有强制关机才能再次开机,求论坛大神们参与讨论指点,谢谢!  楼主请问这个修好没?
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-6-6 09:34
多核电脑 发表于 2019-6-5 16:29
接修一台客户的宏基E5-572笔记本,故障:单用电池和单用适配器开机一切正常,当适配器和电池一起充电的时候 ...
我那个宏基的没修好,最后给客户换主板了
作者: 简简工作室    时间: 2019-6-6 10:05
你换最新版本的WIN10系统看看,新款苹果装win系统比较挑
作者: huazaideng    时间: 2019-6-6 11:11
作者: 电脑农民    时间: 2019-6-6 11:24
苹果机器BIOS很少遇到坏的。。。。。。。。。
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-6-6 14:48
这个机器是个例外,反正我是刷了这个BIOS好了
