GA-H61M-S1R2.1无显示
三六九等
2019-3-8 10:20
GA-H61M-S1R2.1无显示
一块GA-H61M-S1R2.1无显示不跑码。测试供电正常,有复位电压,但主板这个位置电感MOS管G无电压
(75.18 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2019-3-8 10:13 上传
,查了的很久不能解决,求助一下谢谢!!
robertbbs
2019-3-8 18:05
印象当中这个是 CPU_VAXG——也就是 CPU 核显的供电,一般跑完码才出的;正在出差,等回去翻翻图纸再确认下。
姚大叔
2019-3-8 20:19
找到了——按图纸,DL6 就是 CPU_VAXG 供电的电感,所以楼主可以查别的地方了
旭日再东升
2019-3-9 11:13
procpwrgd,cpurst,查一查
