标题: 秒杀几台笔记本 [打印本页]
作者: lz0913    时间: 2019-3-8 09:26
标题: 秒杀几台笔记本
联想Y480
QIWY3 LA-8001P Rev:1.0
故障 —— 加电无显
接机插可调电源电流0.2A,看电流应该是二级电压没有转换过来。
直接找到3V、5V平转平场管 U47
和U46
当测到U46时S级只有2.1V,测量D级5V正常,G级只有0.95V,更换U46后还是一样
看图测R1805一端+VSB有19V,另一端只有0.9左右,G级相连的还有一个电容C842,直接把电容去掉
再加电电流跑上去应该可以亮机,为了保险起见测了两个电阻的阻值发现R1088正常80K左右,R1805只有50多K,料板上直接找一对换掉。
[attach]1818598[/attach]
联想G480
故障——不加电
待机电压正常,这台机子被人修过没修好,图二那一带都是焊油,
唯独没有把3V 5V两个贴片电容换掉,直接拆了换两个330电容修复。补充一下————待机3V、5V在插电的瞬间是有起来的,然后变为0V。
开机后3V,5V才出来的,待机芯片1225C,1脚、6脚芯片开启脚EN实测待机时1脚有1.2V,6脚为0V正常,开机后6脚才会出来3.3V。
联想E40
故障——加电断电
版号:DA0GC5MB8H0 REV:H
加电后电流瞬间跳到1.2A后掉到0.02A,反复开机如此,测量发现掉电瞬间所有电感除了独显供电其余供电电压正常,E40基本都是显卡故障修不了的,打值也没有短路现象,因为有料板就直接换了显卡的供电IC,然后就。。。
联想C340一体机故障——不加电
19V对地003 留了个心眼打了全板的电感发现和CPU电感直通
直接把上下管都拆了,PCB差点烧糊了,拆完后19V对地值450多,直接换一对顺便把供电芯片PU15也一起换了,再测量变成007。加电一路小跑到亮机。
作者: lz0913    时间: 2019-3-8 09:35
帖子写到一半就下班了,关了电脑的原因,补上一二台的亮机图
作者: 城固宇电脑维修    时间: 2019-3-8 10:29
向大神学习。修的行云流水。看的赏心悦目。好帖。
作者: 三问号    时间: 2019-3-8 10:29
高手呀,值得大家学习,可惜我没笔记本基础。。。。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2019-3-8 10:30
我想学笔记本维修,笔记本维修。。。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2019-3-8 10:31
谢谢楼主的下载分,你真是我的偶像,技术精湛
作者: 罗冬萍    时间: 2019-3-8 10:50
不错不错 谢谢楼主分享 收藏一下 希望改天用到 收银子
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-8 11:20
直接秒杀了  思路也清晰 维修的精准到位
作者: wxp880030    时间: 2019-3-8 11:35
直接无私分享多台经验,楼主这精神值得赞!技术到位,老司机就是6
作者: xiangliang522    时间: 2019-3-8 11:44
楼主威武,值得学习!
作者: 小小维修板    时间: 2019-3-8 11:52
值得学习
作者: a361294006    时间: 2019-3-8 12:18
大神大神
作者: HelloKitty2018    时间: 2019-3-8 12:28
高手值得学习
作者: H55    时间: 2019-3-8 20:33
居然  MOS 都烧成那样 ,CPU没坏  厉害 了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-8 21:03
居然  MOS 都烧成那样 ,CPU没坏  楼主还搞好了,高手值得大家学习
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-9 08:34
没有养分啊,都是些小故障。
作者: fscommand    时间: 2019-3-9 08:55
无私奉献,维修思路清晰,值得学习。
作者: lz0913    时间: 2019-3-9 09:34
是,在修之前都是有试CPU内存的,如果坏了是既要报价主板也要报价这些配件。
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-9 09:35
只有秒杀的机器才赚钱,难修的机器算上人工都是亏的
作者: deoffice    时间: 2019-3-9 09:51
技术不错,但标题与内容不符,明明是一体机又说几台笔记本
作者: 1274641737    时间: 2019-3-9 10:08
楼主这技术杠杠的,老司机这些问题都是秒杀级别 厉害
作者: 动感逸风    时间: 2019-3-9 10:48
作者: ikissmylove    时间: 2019-3-9 11:35
楼主也是身经百战的人了,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-3-9 12:37
都是高手啊     一发这么多型号  厉害
作者: yang494472409    时间: 2019-3-9 22:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llhsxy    时间: 2019-3-10 10:32
收获满满,幸福满满
作者: jookkye    时间: 2019-3-11 12:01
e40显卡,不知遇到多少,返修的头都大,现在直接不修
作者: 董成杰    时间: 2019-3-11 12:18
Y480碰到yg显卡驱动打不的、显卡显存全换了  供电也都正常。无从下手了
作者: bin515    时间: 2019-3-11 12:27
作者: 实维创想    时间: 2019-3-11 16:56
你这技术厉害呀 找找都是秒杀 收藏一下
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-13 12:53
作者: 飞龙138    时间: 2019-3-13 14:30
作者: lurui    时间: 2019-3-13 15:18
