V星860GM-P43(FX) 跑码 卡 07 06
扣尔心弦
2019-3-7 17:35
V星860GM-P43(FX) , MS-7641. V3.0
主板供电正常, 时钟测PCIE 也正常, 有复位。VDDA_2.3V。。。。。。 触发跑了三次代码, 卡在07.06这里。。 还没到内存!还没到内存!(插不插都一样。到内存应该跳过了很多码数了。。)。。。
加过北桥, 刷过BIOS, 还是无果。。。 感觉还是在CPU,和北桥这里啊。。 很靠前的代码!!!!
鑫盛本本维修
2019-3-7 18:57
VDDA电压正常是2.5 先修出来2.5V再说
扣尔心弦
2019-3-9 22:25
不是吧···相差0.2V而已啊··。。。 这有关系。。影响?!!??!?!
