ldyz1314 发表于 2019-3-7 17:27
打打数据线的对地阻值,看不上桥坏了,阻值正常查供电
TYYTW 发表于 2019-3-7 17:15
先打值是否正常,供电有吗???????????????
Baby丶小薄 发表于 2019-3-7 17:34
阻值正常,查叻上拉电阻不正常 。。。
2606580790 发表于 2019-3-7 22:59
查供电,还有对地电阻,最后就是桥
Baby丶小薄 发表于 2019-3-9 10:39
查叻供电,对地阻值正常,上拉电阻不正常。。。。
天意wx 发表于 2019-3-7 23:18
发现问题了那就继续查下这个你说的上拉电阻
2606580790 发表于 2019-3-9 12:20
那就检查上拉电阻,看看是开路还是变值了
Baby丶小薄 发表于 2019-3-9 13:31
查叻上拉电阻不正常,换个电阻上去不行,不满足工作条件。。。
鑫盛本本维修 发表于 2019-3-7 18:54
USB供电 USBOC 最后就是桥的问题
