标题: 联想G40-70 开机提示Warning!!! SPI ROM IS not In Bios [打印本页]
作者: gong9479    时间: 2019-3-7 16:02
联想G40 70  客户拿过来的,开机不亮,电流0.6左右跳变
BIOS问题,就到网上下了个BIOS,刷完亮机,但显示
Warning!!! SPI ROM IS not In Bios Spi support List。
Please Contact Your Bios Vendor
各位同行有没有碰到过这种情况,怎么解决?谢谢!
作者: gong9479    时间: 2019-3-7 16:04
进去后,可以进入BIOS,但是认不出硬盘,目前没有思路,网上说换芯片,买了两个全新的刷上也一样。
BIOS芯片是Q64-104H1P     编程器里认出的是25Q64   网上卖家也认为是同一型号
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-7 16:07
这个提示反正我觉得还是BIOS的问题
作者: 梧州陈春光    时间: 2019-3-7 16:24
再刷一次别的不同的BIOS呗, ,会有可以用的吧,
作者: a55940    时间: 2019-3-7 16:56
楼主你是不是换了bios芯片啊  把原来的bios芯片换回去
作者: gong9479    时间: 2019-3-7 17:18
我拆之前特意留意了一下,看不出BIOS之前有拆过,用的就是原来的芯片刷的
作者: 锦翔DLH    时间: 2019-3-7 20:38
用原机BIOS合成一个就好了 或者官网上提取合成
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-7 22:20
看看这个bios有没有id要烤的
作者: 2606580790    时间: 2019-3-7 22:50
换BIOS,还是BIOS的问题,这个不支持
作者: nongchaor12    时间: 2019-3-8 06:46
重网上重金买一个BiOs程序,换上去应该就好了
作者: dlping1    时间: 2019-3-8 08:20
提示是芯片不兼容,BIOS程序应该没问题。
作者: aya又回来了    时间: 2019-3-8 09:29
你的rom芯片不在支持的列表中。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zb5110    时间: 2019-3-8 09:56
英语也很重要啊。。。。。。。。。。。。。
作者: yangzheqq    时间: 2019-3-8 10:04
合成的应该可以解决
