喻庆国 发表于 2019-3-8 08:43
没看明白楼主的意思,你的意思是在外拉显示器和内屏同时使用的时候就不闪是吗?
喻庆国 发表于 2019-3-8 08:49
如果是的话你试着高低屏幕的分辨率看看会不会闪?如果不会,请官网下载此机的显卡驱动和芯片组驱动,如果还 ...
yangzheqq 发表于 2019-3-8 10:03
背光闪还是液晶闪 背光的话好修吧?
罗冬萍 发表于 2019-3-8 11:02
检查一下 休眠3.3V 是不正常
