ZXCVWtest
标题: 心里很乱难受 [打印本页]
作者: 阿三了    时间: 2019-3-7 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈东22    时间: 2019-3-7 16:45
你语文是体育老师教的吧    不加标点符号看不懂说什么
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-7 17:13
大概的意思就是说做维修要诚实,擦内存就应该明说擦擦内存,COMS电池没电就说换电池之类的意思吧
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-3-7 17:16
靠辛勤劳动没错,但是不是傻
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-3-7 17:30
还是年轻经历的太少了,你实在是心里过意不去的话建议你换个工作换一个行业。
诚实没有错,错的是这个社会不缺这种人。用脑子赚钱和用体力赚钱是有区别的。
说到底你还是经历的太少了,别做这种傻事了,老板坑客户,你还要捐钱,你是钱多还是富二代阿
现在这个社会能赚钱就是爷,修电脑本来就是赚个辛苦钱的,你以为忽悠客户是一天两天就能学会的?
你能判断出问题,说明你花了时间个精力投入进去,天天免费帮人家搞,就成了义务帮忙了,一句谢谢有卵用?
而且你接触的还不是维修,是换件,真正的接触了维修你会发现这个行业并没有你想的那么容易。
作者: 阿三了    时间: 2019-3-7 17:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿三了    时间: 2019-3-7 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿三了    时间: 2019-3-7 18:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 彪行天下    时间: 2019-3-7 18:04
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 无尽的路    时间: 2019-3-7 18:06
.....楼主这个问题太复杂了,一个很矛盾的东西,不是简单的对与错就能概括的。
作者: iaiqnywxf    时间: 2019-3-7 18:47
我语文不行了,不加标点符号看不懂说什么,
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-3-7 19:43
阿三了 发表于 2019-3-7 17:56
我同意的,是我太极端了,其实我说的是,可以收高费用,但是必须经过客户同意。你可以不说出具体什么故障 ...
客户觉得OK  那就是OK   你没有必要去管这么多,更何况你上面还有老板,这更不用你操心了,你说要是自己的店,你想咋搞咋搞,别人店里打工,混点工资  服务到位就行了,做好自己的本职工作,哪有那么多屁事
作者: hzyhzgw    时间: 2019-3-9 16:28
语文学好的必要性,看了个开头就不想继续看下去了
作者: 朱小伟    时间: 2019-3-11 10:41
兄弟你要是这样的话 就不要在维修这行待着了 你会良心不安的
作者: 新人求罩    时间: 2019-3-11 14:37
看的脑瓜子疼                阅读很吃力
作者: 维修积体    时间: 2019-3-13 16:45
我看了多便文章,楼主是不是想表达,客户认为机器故障来店修理,结果测试没坏,老板告知客户修好了收费,你认为也有可能真有故障没找到原因,这种来店测试没问题就不要收费,不然可能会反修,而且也不诚实
如同意维修, 内存擦擦就好了,尽管问题很简单,但确实是修好了,这样收费ok
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-3-13 17:19
维修积体 发表于 2019-3-13 16:45
我看了多便文章,楼主是不是想表达,客户认为机器故障来店修理,结果测试没坏,老板告知客户修好了收费,你认为 ...
确实是这么回事,客户拿一台主板放这修,客户放下就走了,师傅一检查是好的,老板要说是坏的收费了,回家客户一试机,还是不亮,是显示器坏了或VGA线坏了,或是主机电源线坏了,客户找回来机器反修了,这个时候楼主也不用太纠结了,就说这台机器是老板修的,你没插手不清楚就行了。我一直就是这样修机器。
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-3-13 17:21
作者: 句容诚信电脑    时间: 2019-3-15 11:55
呦   我伟哥
作者: TYYTW    时间: 2019-3-15 12:50
先锋家电维修 发表于 2019-3-13 17:19
确实是这么回事,客户拿一台主板放这修,客户放下就走了,师傅一检查是好的,老板要说是坏的收费了,回家 ...
如果单拿主板要检测,结果主板正常,那你收检测费嘛;但拿机子拿修,试机确定不亮机,擦下内存可以亮机了,下一步会怎做,懂吧
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-3-15 13:47
TYYTW 发表于 2019-3-15 12:50
如果单拿主板要检测,结果主板正常,那你收检测费嘛;但拿机子拿修,试机确定不亮机,擦下内存可以亮机了 ...
试机确定不亮机,擦下内存可以亮机.这样我们收30
