Wildwolf 发表于 2019-3-6 22:21
测一下有没有被拉低啊
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-6 22:38
3v5v芯片的pok查下啊.所有待机的pg
O賣+ 发表于 2019-3-6 21:01
单桥加焊下 有惊喜
376446567 发表于 2019-3-6 22:44
这个电压和南桥是一个相互的关系,任何一方待机条件不正常都会导致这个电压低电平,如果EC这边没什么可查的 ...
www.chinafix.com迅维网_13269-1.pdf
4.63 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本人新手 发表于 2019-3-7 10:30
这个板RSMRST 好像跟35v的PG有关系 有个小六脚管控制 那个好容易坏
2606580790 发表于 2019-3-7 10:56
有可能是桥把这个电压拉低,如果正常,那就检查休眠开关,休眠开关异常的话,EC也不会发出RSMRST,或者是检 ...
