标题: 华硕飞行堡垒,不触发 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2019-3-6 20:17
标题: 华硕飞行堡垒,不触发
连续两天接到两台华硕的飞行堡垒,一台是zx50j 一台fx-pro。两台机器的毛病都是不触发,可是机器拆开之后,又可以触发了。开关跟键盘是一体的。机器只要拼起来,拧上螺丝就无法触发了。后来实在没办法经客户同意,给他外接了一个开关,这样就能触发了。有谁遇到过这样的情况吗
作者: qwe123456...    时间: 2019-3-6 20:22
遇到过别的机型是键盘按键排线有折痕,一上劲就不行,后来也是楼主的方法,改一个外接按键-OK
作者: 无尽的路    时间: 2019-3-6 20:45
没遇到过,换键盘也是一样吗?不过楼主这个方法学到了。外接一个开关。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-3-6 21:03
键盘坏的多
作者: anshao1025    时间: 2019-3-6 21:07
低凋、进行曲 发表于 2019-3-6 21:03
键盘坏的多
关键是机器拆开之后,开机就正常了。
作者: anshao1025    时间: 2019-3-6 21:08
机器只要拆开了。c。d壳分开,触发都正常
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-3-6 21:08
anshao1025 发表于 2019-3-6 21:07
关键是机器拆开之后,开机就正常了。
这个机子的通病,键盘排线折起来就开不了机
作者: O賣+    时间: 2019-3-6 21:11
键盘问题   换一个键盘就好了  键盘上面的开关问题
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-6 22:40
这个机器桥容易坏
作者: 郑大奔腾电脑    时间: 2019-3-6 23:30
学习了
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-7 08:30
开关板上有个LID元件,可能太过灵敏引起靠近喇叭位置后无法开启,另外一个就是这种开关的排线脚很容易在插拔的时候,金手指错位短路到相邻脚位上而不开机,你这样的维修方式是我见的最二逼的维修方式 ,客户竟然也会二逼的同意了?所为一方水土一方人,换个地方的人我估计你这生意做不陇不说,还会被骂技术烂。
作者: anshao1025    时间: 2019-3-7 08:40
喻庆国 发表于 2019-3-7 08:30
开关板上有个LID元件,可能太过灵敏引起靠近喇叭位置后无法开启,另外一个就是这种开关的排线脚很容易在插 ...
客户等着用,机器时好时坏,因为拆机之后,键盘都正常,也没考虑到折起来之后的问题。下次再试试
作者: 极致科技    时间: 2019-3-7 09:28
这估计不是LID引起的,排线倒是有可能引起,
作者: ai623698041    时间: 2019-3-7 09:36
之前遇到过一次 有线网卡芯片挂了 换了好了
本身键盘的可能性小...............
作者: 本人新手    时间: 2019-3-7 10:48
章口就莱    这种哪有开关板     开关是跟键盘起的    他的LID是直接扣在主板一上的      这种就是键盘坏了   键盘排线拆开动一下又好   放一会又不行    要么换键盘   要么就改一个开关     这键盘还不便宜
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-3-7 11:30
那这样算不算是键盘问题,还是C壳设计问题
作者: 于跃    时间: 2019-3-7 11:45
这样也可以 下次清辉的时候是不是要小心点
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-7 12:12
改的还挺美观的
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-8 08:28
本人新手 发表于 2019-3-7 10:48
章口就莱    这种哪有开关板     开关是跟键盘起的    他的LID是直接扣在主板一上的      这种就是键盘坏 ...
好吧我支持你改,但我不支持你做维修,喜欢改应该去做开发去,反正我的电脑是没有机会给你改的{:mocs_10:}
作者: 在路上123    时间: 2019-3-8 10:15
键盘坏了,过年前刚修过两台。。。不过这个机器是有通病的,有时候买回来的拆机键盘有可能也是这个问题。。。改个开关多难看,二一个也不好收费!
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-3-8 10:21
应该是键盘问题,这种情况我也遇到过,不过这样改开关客户也同意也比较少见
作者: luteaxoy    时间: 2019-3-8 11:21
这个不是我上次修到的那个机器吧? 右上角有没有摔坏的痕迹? 假如不是那就是这个机器通病 很坑爹  最后是螺丝打胶不拎紧 让顾客用 有问题再来
作者: vistaspn1    时间: 2019-3-8 11:27
这种的键盘坏一般都是进水进液的吧。。。
作者: 1274641737    时间: 2019-3-9 10:19
我觉得吧,不管出于什么原因,能帮客户解决问题又收到钱就可以了,我们的目的就是为了赚钱嘛
作者: ouleiasz111    时间: 2019-3-10 20:50
键盘吧。换过一个
这款键盘特别贵
作者: mengzhi123    时间: 2019-3-12 21:29
一样问题 我换的键盘好的   刚好有个旧  C壳
作者: 佳欣办公    时间: 2019-3-13 08:07
是的,在我这里,客户肯定不同意的,还会被质疑技术差,还是换键盘好了,外接一个开关,价格也收不上,
作者: 他的她。    时间: 2019-3-13 09:45
这个一般的客户不会同意的吧   我一般都是给客户报主板问题 然后换键盘
作者: anshao1025    时间: 2019-3-13 09:58
最终确实是键盘问题,另外一台换了键盘好了。一开始没考虑到键盘合上之后会压到键盘排线这个方面。一直以为是哪里接触不好。或者是cd壳有什么地方碰到主板了。客户又催着要用,就用了这个最简单的方法。
作者: yy2011..    时间: 2019-3-13 10:34
这个还是要查一下EC那里呀。有图纸对着更好呀
作者: lastchen    时间: 2019-3-13 15:44
开关的软排线出问题了会不会  ?
作者: 好久不见丶    时间: 2019-3-13 16:10
楼主外接开关后键盘一切都正常吗  华硕飞行堡垒我遇见好几个键盘坏的了
作者: q3611323    时间: 2019-3-13 16:29
这款都是键盘问题 我换过好几个了
作者: anshao1025    时间: 2019-3-13 18:02
下次有朋友遇上拆开之后就可以触发的飞行堡垒。可以试着把键盘排线折叠的地方捏住,再试一下,看看是否还能触发。因为是第一次遇上这个问题。所以没有盲目的去更换键盘。加上客户催的比较急,就这样干了。另外一台换了键盘就好了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2024-8-26 08:56
换个键盘就解决的问题,改成这样客户也会同意?
