标题: iphone7刷机能过重启白苹果 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-6 14:46
刷机过 开机还是白苹果重启 检查过主板没发现  虚焊的电感 还有什么会造成此故障!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-6 14:52
基带
作者: chaoep    时间: 2019-3-6 20:03
I2C总线
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-7 08:35
师兄们帮帮忙,师兄在哪里啊?师兄……!
作者: 和尚1889    时间: 2019-3-7 09:33
期待高手出现 等待楼主维修结果 学习一下
作者: kuan19810707    时间: 2019-3-7 11:29
这种情况修好了,就不会冒泡了
作者: 13730627476    时间: 2019-3-11 22:33
以前修过7这种问题 好像还是cpu电感的事
作者: 胡中天    时间: 2019-3-12 17:22
解决了吗?
作者: liuhuiyang    时间: 2019-3-13 14:16
路过 出来冒冒泡 摔得吧应该是,写的字少了还不算,
作者: 251919170    时间: 2019-3-14 12:03
是不是基带问题,还有cpu附近的电感虚汗
作者: 章丘极速修    时间: 2019-3-18 22:40
京津尺寸冀近期应该是USB控制IC问题
作者: QUCHONG12    时间: 2019-3-21 19:09
硬盘也会
作者: 13367896520    时间: 2019-3-22 00:01
我有一台7P也是这种情况,应该是版层问题了,我般板就好了。
作者: ltc7311    时间: 2019-3-22 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:28
白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/36-1.html
