标题: A1707进水维修 [打印本页]
作者: 一点逆天    时间: 2019-3-6 11:22
标题: A1707进水维修
  接手一台A1707 版号820-00928进水腐蚀严重,因为没有图纸,发现和00821几乎一样参照维修,清理各处腐蚀后发现不开机,不充电,根据图纸一步步找问题发现PP20V_USBC_XB_VBUS有5.1v查cd3215工作条件cd3215得到5.1后悔输出LDO_3V3,然后cd3215打开隔离管PPDCIN_G3H得到5V电压此电压供给充电芯片ISL9239和待机芯片MAX77596查到ISL9239发现ISL9239没有产生VDDP 5v电压测量发现C7077漏电换上后输出电压正常。待机芯片MAX77596发出待机PP3V3_G3H正常。以为修好了,把主板装上后发现PP20V_USBC_XB_VBUS还是5.1,但是能开机进系统发现不能充电。usb接口都不能用。再次检查4g cd3215发现 c3200PP3V3_UPC_XB_LDO电压在不断的跳动。cc1和cc2有波形也在不断的跳动。怀疑cd3215问题,找了一个料版型号一样但是换上后测量PP3V3_UPC_XB_LDO短路。料版上有四个芯片但是换上后都是短路。网上有没有料版卖到此陷入僵局。我拆机的4个cd3215都短路应该不可能,我想是不是芯片不通用可是型号都是一样的原版是cd3215c00 82AZSPW 换上去的是CD3215C00 75C5XFT. 在此向给位大师请教CD3215可以代换吗?有没有查询?
作者: 一点逆天    时间: 2019-3-6 11:23
cd3215有没有程序。为什么我换了四个都是PP3V3_UPC_XB_LDO短路。四个都是坏的可能性不大。
作者: APPLE-TIM    时间: 2019-3-7 12:42
LDO短路就查短路啊,你都拆了不顺便量一下短路,还怀疑啥呢。 C00不能用B00代替,只要是c00后缀都通用。
作者: huazaideng    时间: 2019-3-7 12:56
作者: 一点逆天    时间: 2019-3-7 14:24
lod短路是装上芯片就短路,取下就正常。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-7 16:18
这个排版太密密麻麻了   看的号累
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2019-3-7 18:24
学习    路过啦   下次看到了好修
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-8 17:46
虽然看起来很累, 不过楼主技术很牛
