标题: 联想A7600-F 刷机 自动开机 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2019-3-5 16:19
一台联想A7600-F 的平板,系统崩溃,需要刷系统这个机器刷机,需要关机,电脑硬件检测到COM 口进行通讯
但是这个电脑,每次关机链接电脑就会自动开机,电脑检测到的COM口,一闪就没有了
导致刷机找不到端口
网上也找不到卡刷包
请教,刷机高手,这个是什么情况,怎么解决。
现在是开机卡到联想LOGO界面,进不去系统
作者: KW2018    时间: 2019-3-5 17:14
你应该进入引导模式,fastboot这样的
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-5 17:31
要看是什么主芯片吧  如果是联发科的可以去掉电池再刷
作者: xuboming    时间: 2019-3-5 17:33
A7600-f 联发科的处理器,用flash_tool线刷就好!工厂都是直接线刷。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2019-3-5 17:34
这样电脑识别不到的
答复
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-3-6 00:40
我刷过好像一样的,明天给你找下,是MTK平台的吧
作者: aa62292291    时间: 2019-3-6 10:29
电脑连不上建议换个尾插试试可能就OK了
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-3-6 21:37
还要吗?找到了,工具和刷机包
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2019-3-7 15:13
半路上遇上你 发表于 2019-3-6 21:37
还要吗?找到了,工具和刷机包
我有刷机包,现在的关键是一连电脑它就自动开机了,没有办法保持刷机模式
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-3-7 17:49
用线刷,不是卡刷
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2019-3-8 08:46
半路上遇上你 发表于 2019-3-7 17:49
用线刷,不是卡刷
是用的线刷,关机链接电脑才能检测到COM端口,但是现在一链接电脑,就自动开机了
作者: redfish133    时间: 2019-3-9 16:22
                    修这东西很费劲。
作者: 轻舟数码    时间: 2019-3-10 15:58
这个也有类似于9008模式的吧,看怎样进的
作者: 本本之家benben    时间: 2019-3-25 10:50
联想的平板不好刷机吧,到官方有包吗?,
