标题: iPhone7拆机 [打印本页]
作者: 小气球    时间: 2019-3-5 16:08
标题: iPhone7拆机
小白iPhone7拆机,没注意排线位置,把home排线扯开了一点,home键失效,其他功能无印象,能补救吗?
作者: 周盼    时间: 2019-3-5 23:11
可以,拿去飞线
作者: 孟少8023    时间: 2019-3-6 19:19
貌似只能指纹飞线了,更换HOME键指纹用不了,可以当返回键用
作者: 好鹏You    时间: 2019-3-6 19:59
可以的!换指纹排线,或者断的不多可以直接飞线!自己如果没那个技术建议拿去专门的弄!
