标题: 求助贴:电视电源板,保险换灯泡,通电灯泡不停闪。 [打印本页]
作者: 终极响哥    时间: 2019-3-5 13:20
电视来的时候,亮一下灭,显示灯也灭。拆机测量电压,通电一瞬间,有12V。大约5秒就掉电。电源IC有通病。换一个电源IC,保险换灯泡,通电灯泡不停闪,不敢接保险了,怕烧。一般这种情况都是什么问题?
作者: 终极响哥    时间: 2019-3-5 13:21
电视修的少,一年碰不到2台。只能求助了。
作者: 沙粒    时间: 2019-3-13 09:21
有的PFC电路不能串灯泡。现在灯泡闪。有12V。应该不会有严重的短路。你可以上保险试下
作者: 终极响哥    时间: 2019-3-13 10:17
谢谢!!!   一体机电源也是这个问题,待机5V正常   开启后   12V没有   灯泡也闪
作者: 无罪之宾    时间: 2019-3-14 11:57
脱机试试空载,空载如果没问题,重点检查电源负载能力和后级电路啦
作者: shuxin    时间: 2019-3-21 18:39
整流桥要测试没短路和漏电,就可以通电
