惠普4-1236tx 电池不开机
大修
2019-3-5 12:32
惠普4-1236tx 电池不开机
这机器客户说不充电 电池换过 一样。拿过来检测 单独用电池不触发 ,外接电源后进系统显示正在充电 ,但是电池电量一直是0,拔掉外接电源 ,不会掉电,电池可以正常待机,关机充电 ,电流表跑到2A ,1秒后待机电流变成0.01,如此反复。。请问是EC问题吗 ,充电MOS管和BQ738 换过
极致科技
2019-3-5 12:39
有可能
andzpp
2019-3-5 12:40
电池接触异常请咨询客户服务中心
