标题: 主板关机不能断电 [打印本页]
作者: 莫凡    时间: 2009-7-4 16:46
标题: 主板关机不能断电
双敏G51主板,北桥是6100芯片,接修时CPU不工作,补焊电源管理芯片,刷BIOS,故障依旧,后来压北桥就工作,因为此版是集成显卡,北桥发热大,所以确定北桥虚焊,补焊后能点亮,进系统一切正常,本以为修复,但在系统里关机后风扇照转,不能断电,取下硬盘开机后点开关也不能断电,但测试卡上的RUN和CLK灯长亮,取下CPU就可以断电,换过CPU,确定是主板问题,问用户说此版坏之前没有这个问题!
这个问题应该怎么修呢?
作者: 孤魂    时间: 2009-7-4 16:57
楼主这应该是开机电路上的问题吧,或者是电源,现在到底是关机不断电,还是重启呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-4 17:06
换IO试试
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2009-7-4 17:13
嗯,换I/O芯片
作者: 池龙    时间: 2009-7-4 17:25
LZ修好了没有,说一下大家分享吧
作者: 莫凡    时间: 2009-7-4 17:47
是关不断电!
这板IO的型号是F71872F
我还没见过这个型号的IO!
作者: 张红海    时间: 2009-7-4 17:51
应该还与北桥有关
不行重新直球吧
