标题: XPS 9365 ALC3271 检测不到,无声故障 [打印本页]
作者: edson    时间: 2019-3-4 23:25
DELL XPS 9365 二合一笔记本,i7-7Y75 CPU, 已经遇到多例无声卡故障。重装系统WIN10无效,在设备管理器中没有声卡,也没有未知设备。 Windows Update更新1803无效,安装原厂声卡驱动无效,声卡始终出不来。从其他料板上移植3271过来开机还是认不到,从马云家采购新的3271换上依然找不到。
怀疑电路故障? 因为找不到ALC3271的原厂手册不知道引脚定义,也没有D781P主板的图纸,所以只能参考C881P主板声卡ALC3246进行检测,各个电感上电压似乎并没有问题。而在BIOS中能够显示声卡是ALC3271. 升级最新版BIOS还是无效。有没有大神遇到过这个故障,是不是需要降级BIOS? 谢谢!
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-3-5 00:53
我修过一个戴尔D420机器,检不到声卡,加焊南桥后,就检到声卡了。不知道你修的机器是单桥的还是双桥的。
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-3-5 00:57
我修过一个戴尔D420机器,加焊BN后就检到声卡了。
作者: pengzijin    时间: 2019-3-5 02:37
还真没遇到过 是7代的CPU呀
作者: 本本维修店    时间: 2019-3-5 06:52
遇到过没搞定
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-5 08:20
声卡到桥的检测信号有电压没
作者: edson    时间: 2019-3-5 08:21
这个机器南桥集成在CPU里的,上一个无声卡的主板加焊CPU就点不亮了。这个不敢搞,赔不起。。
准备先降bios试一试了。
作者: H55    时间: 2019-3-5 09:10
一个USB 声卡 搞定。。 飞线在里面
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-5 09:27
这种一般都是桥的问题,有图纸的话尽量查一下小电容小电阻
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-5 09:40
打一下声卡总线的对地阻值
作者: 百度7260E    时间: 2021-1-7 18:41
楼主,问题解决了吗?
