标题: 3.4今日小修(今日始尽量每日一更) [打印本页]
作者: agph1    时间: 2019-3-4 23:11
1.k24白屏死机,键盘灯不亮,缺南桥供电L2555,这供电给南桥USB模块使用的。
2.k24白屏死机,键盘灯不亮,缺南桥网卡供电L3705供电
3.a1398开机掉电,灯不亮,不充电,换了ec,充电芯片依旧,绿灯检测信号均OK。开关键电压波形不对,键盘接口腐蚀问题。
4.MD101白屏。测试说主板问题,到手直接测白屏,屏供电两组均OK,信号有波,换屏OK。顺便修一下屏幕,拆开屏幕,3.3短路,一烧发现一个芯片坏了。好像是24脚的,LG屏幕,找个LG的13寸破屏拆来换,又帮老板捡了100大洋。
5.MD760,开机0.45电流,拆机0.42,lpc无波形,无进水,内存牌组无波形,BIOS有正常读取,直接放生。不要问1为什么。ec都不想换
6.MD711摄像头用不了,摄像头附近电阻撞坏了,补上OK!
7.a1398开机黑屏。背光芯片烧,换了一个还烧,换升压MOS管OK,MOS管击穿,别问为什么,反正是修这个好的。应该是通病,两台了。
8.MD102花屏,内存槽松动,加焊OK!通病。
9.gf2。不认电池。总线波形不正常。万用表量了一下2.2v,换了下拉电阻。正常了一分钟,又2.2,换了个ec,还是一样,三板斧的经验换一下充电芯片,。。。还是一样,等ec。今天就分享这么多。
懒得拍图,都很简单。bga的都不搞,不求精华不求加分不求点赞只为分享经验,最近心态有点不好,好好工作什么也不想。
作者: agph1    时间: 2019-3-4 23:13
说错了,9.那个换了ec直接是不开机,重植了故障一样。应该是ec问题的。
作者: pengzijin    时间: 2019-3-5 02:39
厉害了 一天修八九个  你这一天收入一两千呀
作者: xiaocao1021    时间: 2019-3-5 07:47
生意不错 一天修这么多!
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-3-5 09:04
打工的没那么多的。
作者: wxp880030    时间: 2019-3-5 09:16
楼主愿意无私分享日常维修经验就值得赞!祝工作顺利
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-5 09:30
你这一天修那么多啊,思路得多好啊
作者: lichaolian    时间: 2019-3-5 10:12
我这几台联想的放了几天了,好没搞好
作者: 黄祺益    时间: 2019-3-6 09:06
第五  lpc无波形   的放生这个没看明白,
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-6 09:12
楼主的一天的量,赚好多钱啊。。。。
作者: zhenqi    时间: 2019-3-7 00:49
真厉害
