标题: 6p开机能充电,关机可以,刷机成功自动进恢复模式,怎么回事!! [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2019-3-4 19:06
作者: 15666216865    时间: 2019-3-5 09:02
断开Home键再开机,应该是home键问题
作者: 展大侠    时间: 2019-3-5 13:09
还有点事,开机能充电,关机不能充
作者: 展大侠    时间: 2019-3-5 13:11
个人认为不是home键问题,那么简单
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-3-6 00:42
展大侠 发表于 2019-3-5 13:11
个人认为不是home键问题,那么简单
试下不就知道了
作者: 展大侠    时间: 2019-3-29 16:55
是USB管和充电管的问题,跟换后正常
作者: 疯狂的依赖    时间: 2019-3-29 20:56
一般开机充电关机不充电的 都是先换U2试试
作者: movaxl    时间: 2019-4-2 14:46
换硬盘试试,硬盘问题都是乱七八糟的
作者: 为你动心    时间: 2019-4-2 19:54
                          换U2
作者: wangzhizhen    时间: 2019-4-6 11:28
一般是U2的问题,先换U2,不行再换U2300
