标题: 华硕FZ53V进水维修 [打印本页]
作者: guran5532    时间: 2019-3-4 19:04
标题: 华硕FZ53V进水维修
型号  华硕FZ53V
板号  GL553VD  REV2.0
本是同行送来的,说是进水了,直接拆机。
发现进水痕迹,但是被清理过。插电源0.001--0.02掉电重启,用放大镜找了半天眼都花了发现了问题
芯片7J=3M.上淘宝查了一下是RT8816A,内存供电芯片。第九脚电阻一脚腐蚀了,不能用了,实在找不到500K电阻,用了2个串联。
上电0.6掉电,发现上面的芯片3T=3M  RT8231B第九脚也腐蚀了。都是频率设定脚,下了PDF也是500k。换上亮机了。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgxNzk4Mnw1YmQyMjIyYTRkZTIyODdiZGM4MjlmMDNhZWNiZDBkN3wxNzkyODMwODk2&request=yes&_f=.pdf
作者: zhenqi    时间: 2019-3-4 19:06
可以啊
作者: guran5532    时间: 2019-3-4 19:09
zhenqi 发表于 2019-3-4 19:06
可以啊
I7  7代 的cpu 1050的显卡。瞅的眼疼
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-4 19:39
不错,基础打得。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-3-4 19:47
放大镜修机还是显微镜修机,老哥
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-4 20:08
淘宝是怎么查芯片型号的
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-4 21:47
这个狠狠地收他的钱
作者: xiongyixin    时间: 2019-3-4 23:56
这个机器此时应该有合理利润{:mocs_28:}
作者: 小润子    时间: 2019-3-5 01:17
进水机器真的挺考验眼力的
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-5 07:49
那是你修机少,一个1050TI的机器就眼疼,要我好机器真不敢给你修,说不好哪一天你把持不住,把我的黑了{:mocs_3:}现在1050Ti的已经不算什么了,很多机器都带了。
作者: 本人新手    时间: 2019-3-5 09:32
这板不便宜
作者: 王福平    时间: 2019-3-5 10:15
进水机器是要细心观察找问题,然后再静态测试,再上电
作者: guran5532    时间: 2019-3-5 12:46
喻庆国 发表于 2019-3-5 07:49
那是你修机少,一个1050TI的机器就眼疼,要我好机器真不敢给你修,说不好哪一天你把持不住,把我的黑了{: ...
刚换的维修台,没有灯,用的一个小台灯,太暗了。所以眼疼,
作者: ghosttm    时间: 2019-3-5 12:52
谢谢兄弟了,就喜欢你这样的老司机
作者: 376446567    时间: 2019-3-5 22:32
有些拿到板子不管它三七十二一,拼了命的先往死里刷,以为刷刷就OK了,其实很多时候这样反而搞得不好修了,我一般修进水机,都是把进水点区分开,一个区域一个区域的去修
作者: guran5532    时间: 2019-3-6 02:29
在下人称小马哥 发表于 2019-3-4 19:47
放大镜修机还是显微镜修机,老哥
放大镜啊,手机维修用显微镜把。
作者: guran5532    时间: 2019-3-6 02:30
376446567 发表于 2019-3-5 22:32
有些拿到板子不管它三七十二一,拼了命的先往死里刷,以为刷刷就OK了,其实很多时候这样反而搞得不好修了, ...
你这个方法不错,我都是手机照片,在修
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-4 20:08
淘宝是怎么查芯片型号的
芯片丝印在淘宝里找,在看详情就好了。
作者: 383245123    时间: 2019-3-6 09:25
作者: 海阔天空a    时间: 2019-3-22 12:03
请问楼主  试问图片中的问题 ,,和楼主一样啊?
作者: guran5532    时间: 2019-3-22 12:45
我记得都是19v的,俩个一样的。那个0.8不对
作者: 米奇    时间: 2019-3-22 13:07
进水处基本都是烧的高电压的电阻
作者: ytd    时间: 2019-3-22 15:52
还好显卡没问题。这显卡老贵了!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2019-3-22 16:32
这个游戏本呀, 修好了,不少钱
作者: FZYWFIX    时间: 2019-3-22 16:33
这个游戏本呀, 修好了,不少钱
作者: xunruntx    时间: 2019-3-22 17:14
这板不便宜呀
作者: awujiangou    时间: 2019-3-24 15:04
进水机器就是需要耐心和细心,  慢慢找哪里有些小地方腐蚀还真不容易看到
作者: guran5532    时间: 2019-3-24 17:38
FZYWFIX 发表于 2019-3-22 16:32
这个游戏本呀, 修好了,不少钱
200                    200   同行
作者: zbok1228    时间: 2019-3-27 20:01
牛皮666
作者: xutangjian    时间: 2019-3-27 20:22
进水维修工作量就大了
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-27 21:27
上次我也遇到同样 的故障
作者: 水中月亮    时间: 2019-4-3 09:54
两个都是内存供电吗?
作者: 614001979    时间: 2019-4-20 11:06
进水 同求请问搂主有PDF图纸吗  现在好多电阻腐蚀
作者: 614001979    时间: 2019-4-20 11:13
有图纸发一下 传上来给大家。这款论坛进水很多阿!
作者: 伊信电脑    时间: 2019-4-20 11:22
厉害////////////////////////////////
作者: qyf116025    时间: 2019-4-20 11:24
思路挺好的,不像很多维修都是三板斧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 实维创想    时间: 2019-4-20 11:29
楼主技术很好 这种问题都能解决 真是艺高人胆大呀
作者: guran5532    时间: 2019-7-3 22:22
RT8816A不是内存供电芯片,是显卡的一组供电, RT8231B是内存供电。我刚修一个本才发现
作者: rongshan    时间: 2019-7-4 11:56
嗯,进水要仔细观察
作者: huazaideng    时间: 2019-7-4 17:37
作者: 120423686    时间: 2019-7-7 22:43
进液主板还是要注意电阻腐蚀问题的,有时就是一电阻的问题。
作者: wawa1818    时间: 2019-8-24 10:24
为什么你们修个板都怎么爽啊 同样位置进水 都处理了内存供电都正常了 现在没cpu电压头大
作者: lbsm    时间: 2019-8-24 13:09
这个狠狠地收他的钱
作者: wxfkak    时间: 2019-9-1 21:08
太牛了‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: alexandermitch    时间: 2019-10-9 16:17
楼主大大有没有图纸发一下
作者: 罗冬萍    时间: 2020-3-20 15:44
这个可以多收点维修费
作者: 天同专修    时间: 2020-3-20 15:51
没分聊哦,呵呵,谢谢
作者: 飞龙138    时间: 2020-3-20 17:46
作者: 傲冰    时间: 2020-3-20 18:05
进水机子断线比较多,我这有块宏基的断线接上了,还是不出隔离
作者: 终极响哥    时间: 2020-6-9 11:10
.....为什么我在点位上看见  7J第九脚是383K的呢?
作者: 终极响哥    时间: 2020-6-9 11:17
难道是点位图错误还是500K的也行
作者: guran5532    时间: 2020-6-9 12:43
终极响哥 发表于 2020-6-9 11:17
难道是点位图错误还是500K的也行
以点位图为准啊。我当时是别的图纸参考的,
作者: 终极响哥    时间: 2020-6-10 11:09
我找383K的找不到,找个390K的。一切正常。我的奇迹也是进水,和你的位置一模一样。
作者: lylzy    时间: 2020-6-10 12:58
收藏了~~
作者: 王大超    时间: 2020-6-10 14:54
这机器这两个电阻式通病了,只要进水大多数都是这两个电阻腐蚀
作者: zbok1228    时间: 2020-6-11 15:14
细心的高手
