标题: 7p摄像头黑屏2倍可以打开 手电筒打不开 [打印本页]
作者: 蒸汽大公鸡    时间: 2019-3-4 17:45
7p摄像头黑屏只有二倍可以打开   待机手电筒也用不了
作者: pengzijin    时间: 2019-3-5 02:41
我用的也是7P  目前还是稳定的
作者: MORATA    时间: 2019-3-13 21:34
老兄,我的8p也是这个问题,你的修好了没有
作者: xuboming    时间: 2019-3-13 21:41
1x为全景镜头,2x为长焦镜头!1x打不开,先排除外配,打值、量供电,很快能找到问题!
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2019-3-14 11:04
7P后置太容易坏了  而且还不便宜
作者: 蒸汽大公鸡    时间: 2019-3-25 16:47
没有  还是那样  供电都测了正常   估计又是摄像头坏了太贵了
作者: 蒸汽大公鸡    时间: 2019-3-25 16:48
供电测了都正常  不会是摄像头又坏了吧
作者: 迷如玦    时间: 2019-3-26 02:21
后面2个4脚管短接了么
作者: 蒸汽大公鸡    时间: 2019-3-26 13:42
迷如玦 发表于 2019-3-26 02:21
后面2个4脚管短接了么
短了
