标题: g405 无法开机e40-80 无法开机 [打印本页]
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-3-4 15:22
g405 无法开机e40-80 无法开机  两台机器可以说现象是非常相似了,都是加电到0.28左右不动了,电感电压都有,一个amd 全集成,一个英特全集成
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-3-4 15:24
现在没有思路了,然后想下载一个bios 试一下
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-4 16:38
这种机器的BIOS应该是一抓一大把吧
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-3-4 17:45
论坛上说刷个bios不行,就是考虑apu加热试下。。。。。
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-4-2 17:23
g405换cpu 好了。 e40-80应该也是cpu 但是太贵了,换板l了
