标题: 技嘉B75有时上电,有时不上电 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2019-3-4 12:11
标题: 技嘉B75有时上电,有时不上电
技嘉B75,有时上电,一切正常。 有时不上电。   不上电时待机电正常,按开关IO有反应,就是桥没有SLPS3输入,难道是桥坏了吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-3-4 12:13
换个晶振 还有查下RSMRST
作者: TY2012    时间: 2019-3-5 17:40
看一下IO的12 5V这种板子很多这个
作者: 鼎盛科技668    时间: 2019-3-5 18:51
换个IO试试,或者换个晶振试试,祝你成功
作者: 1210351965    时间: 2019-3-7 19:41
查下RSMRST吧,技嘉三极管爱坏的
作者: 可比克1881    时间: 2019-3-7 21:33
技嘉的老问题。睡眠好信号3.3V,IO检测电压。
作者: 下个路口!见    时间: 2019-3-7 22:22
晶振不稳定?桥或外围元件有轻微假焊点?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2019-3-7 22:46
io有没换过dpwrok rsmrst, pson有没断线?
作者: yf615    时间: 2019-3-12 22:58
手上也是有个板,slp3没有,IO换了,没好
作者: 925629612    时间: 2019-3-14 16:45
南桥坏了 或者晶振
作者: 292824637    时间: 2019-3-27 15:07
这种毛病很烦人的,多次遇到,不修。。。。。。
作者: 奇难维修    时间: 2019-3-28 14:32
IO的12 5V 检测电阻查看一下!
作者: 1274641737    时间: 2019-3-28 14:35
我觉得楼主先检查一下大概的电压吧,看看有没有通病
作者: bios888    时间: 2019-3-28 19:04
一步一步量測才能成功耐心才是上策-----{:mocs_10:}
作者: Linshengqiang    时间: 2019-3-29 08:21
桥SLPS3查找到IO之间的线路有没有断线的
作者: 惠普小旋风    时间: 2019-3-29 08:25
来学习中  ,完全不知道什么问题,。。。。。。
作者: 惠普小旋风    时间: 2019-3-29 08:26
过来学习中,新手不知道什么问题,难受
作者: 271912462    时间: 2019-4-1 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xant    时间: 2019-4-6 18:03
现在主板越来越难修了看来要到迅维回下炉了
