ZXCVWtest
标题: 联想U310分辨率不对、边上黑屏 [打印本页]
作者: 三闾大夫    时间: 2019-3-3 13:06
大家有没有遇到过这种现象
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-3-3 13:33
屏幕分辨率参数不对吧,换个屏幕试下、、、、、、
作者: iwangyi    时间: 2019-3-3 14:18
碰到过SONY老款机器,跟这个情况一样,屏幕拆下来放别的电脑上正常,排除屏,后面加焊显卡后正常
作者: 本人新手    时间: 2019-3-3 14:44
屏幕吧 这是           可以先换一个试试
作者: 恨天无泪    时间: 2019-3-3 15:39
建议更换屏试试   毕竟换屏试试不需要动其他东西
作者: tantqh    时间: 2019-3-3 15:51
联想的如果是双显卡,可以在COMS中改为单显卡,再试
作者: hoth001    时间: 2019-3-3 16:40
外接满屏幕,内屏不满,试试换屏线和屏幕。
作者: 夏日得风    时间: 2019-3-3 17:06
屏线先插拔一下看看吧。。。。。
作者: 三闾大夫    时间: 2019-3-3 18:33
感谢大家的提点、大家说的方法都会尝试一下、等修好了再来反馈
作者: 天意wx    时间: 2019-3-3 21:03
这机器先重点看下屏线
作者: 三闾大夫    时间: 2019-3-4 08:50
大概就是屏线问题了、倒着放开机正常、正常放着就不行了
作者: 简单的[邂逅    时间: 2019-3-4 18:51
屏线问题
作者: 于砚龙    时间: 2019-3-5 08:11
头一回看到这个情况,学习了,以后遇到先换根屏线试试,能少走不少弯路
