联想e431 不过内存 板号nm-a043 谁遇到过 疑难杂症
ziyouk
2019-3-2 19:48
接修一台联想e431笔记本,开机不显示。拆开主板 简单量了下供电正常 复位正常。
内存波形一闪而过,卡在那里不动,开机 电流1.0几跳到0.85那里,然后就没然后了。一直卡在0.8几
查了下内存供电基本都正常,bios u5 u6刷了四五个同样的故障。无赖直好去换桥。
换完桥还是同样的故障,bios又刷了两三个。还是同样的问题。谁遇到过
跪求大神指导下。。。。。。。。。。。
情殇,千年绝恋
2019-3-2 19:55
这是挡内存吧 测测内存条件
ziyouk
2019-3-2 20:18
情殇,千年绝恋 发表于 2019-3-2 19:55
这是挡内存吧 测测内存条件
条件全部正常啊,插槽也正常,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
喻庆国
2019-3-2 21:24
换个cpu试试看
喻庆国
2019-3-2 21:25
内存没过呢
{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}
广州迅芯科技
2019-3-2 21:27
只刷U6通病BIOS
然后查内存条件,读取到内存没有?
三价铜
2019-3-2 21:53
学习了
2606580790
2019-3-2 22:38
波形一闪而过,还是没有过内存,内存条件都正常,内存复位也出来了? 有时候显卡问题也会导致不过内存,你看看
ziyouk
2019-3-3 11:31
广州迅芯科技 发表于 2019-3-2 21:27
只刷U6通病BIOS
然后查内存条件,读取到内存没有?
读到内存了,bios刷了n多个。还是同样的问题。。。。。。
jycjycjycjycjyc
2019-3-3 22:24
看看内存总线.如果有信号一般都是cpu挂了
