标题: 机械革命 MR X6-LH01开机无显示 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2019-3-2 18:28
机械革命 MR X6-LH01开机没有显示,电流1.05,拆掉内存也是一样,拆机,发现以前刷过BIOS,量各电压都是正常的,于是下载BIOS,刷上开机正常了,秒亮,送上绝对亮机的BIOS.
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
机械革命 MR X6-LH01NTSN1511 V1.0 7.zip
3.17 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lb80    时间: 2019-5-14 09:44
刷上自动开机,电流0.13,风扇狂转
作者: 0371hazz    时间: 2019-5-30 16:07
MR X6-LE01 bios能通用吗?我这个机器是有时候用风枪吹吹能亮   但是关机以后都不能亮了
作者: 0371hazz    时间: 2019-8-19 10:18
机械革命MR X6-LE01 这机器的主板谁有 ?开机不显示
作者: black'java    时间: 2019-10-4 10:52
这个到底能不能用,我不太敢刷。
作者: 临汾易修    时间: 2024-5-25 18:06
BIOS是坏的,刷上插电自动开机风扇狂转,电流0.1几
