也不能这样说吧,当钻到一处走不下去的时候就应该解放自己的思路,去寻找问题,而不是老钻在这个牛角尖上。 有时问题不一定就你所想的哪样被锁在那里,可能是别的地方引起的呢。不过你有你的想法,我只是给个建议 ...
骆建峰 发表于 2009-7-5 11:03
62501的52脚输出PWRSHUTDOWN型号,分2路(一路到PMH4的24脚,,一路到u4的12脚)与U1的5脚
输出SHUTDOWN2#经D12和成为SHUTDOWN信号到1632的23#,1632在22#有16V电压,23#高电平,17#26#有5M_ON的控制信号时输出3V,5 ...
维修主板的 发表于 2009-7-6 21:29
