100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形?
江小南
2019-3-2 13:25
100系列DDR4内存复位是有电压就正常还是得有一个拉低波形? NM-B191 的本 不亮 开机电流 1.2A 去内存 1A 测没有集显供电 BIOS 写过 像没有过内存 测内存SM总线有波 供电 VTT REF 正常 测 内存时钟时 不安内存时 时钟 信号 一个是OV 一个是1.2V 安上内存 两个都成0.7V 了 正常吗? 测 DDR4 复位 电压 不安内存0V 安上内存 1.2V 正常吗 测没有拉低动作 是不是DDR4 复位只要有电压 就正常?
补充内容 (2019-3-4 12:16):
电流开机800MA 顿下后到1.2A 去了内存后 1A
强强平乐
2019-3-2 14:21
你要看电流表有没有跳变嘛,BIOS有没有波形
极致科技
2019-3-3 07:04
测下BIOS有没有读取的波型
瞬间De辉煌
2019-3-3 11:53
这个是有复位是有下拉动作的。 示波器调好是能测试到下拉的, 如果不断的下拉的话也是不会显示的。
本人新手
2019-3-3 17:28
四代内存还没修过太多
lyhswnu
2019-3-3 20:08
这个还没有研究过
jycjycjycjycjyc
2019-3-4 09:39
有下拉才算复位的
江小南
2019-3-6 14:56
实测过吗? 就是想问 100系列的内存复位是学 5X 还是 6X?
李怀利
2019-3-6 14:58
测下BIOS有没有读取的波型
