标题: DELL 14-5448 LA-B015P蓝屏 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2019-3-2 11:30
接机故障是运行大型软件机子就蓝屏,报116
报了个换显卡的价, 重新装了系统,打官网驱动,更新官方BIOS, 刷主板BIN,全部排除之后故障依旧,是0855000的显卡,发了个回来更换上机跑起3DMK 还是蓝屏 116,驱动重新打了 还是一样, 有没有遇到过,
作者: czsnihc    时间: 2019-3-2 11:56
蓝屏界面发下,,,,。。。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-3-2 12:08
                      供电不对把
作者: 2606580790    时间: 2019-3-2 13:26
检查显卡供电,有可能电压不全或者是偏低,转换电压检查
作者: 本人新手    时间: 2019-3-3 15:14
显卡  供电    记得  Y470  显存1.5没有   就116蓝屏
作者: tantqh    时间: 2019-3-3 15:52
是不是CPU问题哦
作者: 庞永科    时间: 2019-3-3 16:26
看起一切正常只有在游戏或3DMK时出问题,有一款机器就是显卡供电不知道是不是你这个形号记不到了,供电MOS管是一棵双管那种,共有四棵一起换新就OK
作者: hoth001    时间: 2019-3-3 17:02
0X000000116是显卡供电问题
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-3 19:15
显存还是要考虑一下
作者: q707837738    时间: 2019-3-4 09:32
高手,这是高手。这需要修多少机器才能知道啊
作者: ltbhao    时间: 2019-3-5 10:50
显存都干了---------------------
