技嘉b85的5v检测电压不够
15071354008123
2019-3-1 16:01
技嘉b85的5v检测电压不够
故障现象为开机转一下九亭,测俩5v检测电压即、ec的124脚电压位0.7v,正常应该位2v 我拿了相关的电阻直接和125脚 也就是12v检测的2v短接 也拉低了
还是那个故障 ,求支招
瞑天会更好
2019-3-2 10:00
电阻拿掉了,还有个电容去掉了没呢?如果电容也去掉了,那就是io有问题了吧
xgljjc
2019-3-2 14:44
看一下电路图看看分压的电阻是多少?要调正确了!
永不放弃LYH
2019-3-2 15:08
旁边电容是否漏电 排除电容就是IO的问题了
1210351965
2019-3-2 20:08
去掉5V的分压电阻接12V检测还是拉低那可能是IO拉低的。
yshysh333
2019-3-3 12:09
去掉5V的分压电阻接12V检测还是拉低那可能是Io坏了
Linshengqiang
2019-3-7 08:35
来学习一下,维修学容易啊,没图纸跑线就很难,其它小零件都不知道是干嘛用的
xgljjc
2019-3-8 14:52
#在这里快速回复#还有个电容去掉了没呢?如果电容也去掉了,那就是io有问题了吧
liyibo
2019-3-8 22:27
你都会接125 不是电容就是IO 可别125脚的电压也不正常
腌黄瓜
2019-3-11 15:10
是一个小东西坏了。不过丝印改了。不知道型号。是b85 pro game吧?
腌黄瓜
2019-3-11 15:18
看错了不好意思
