标题: G475换了桥可以开机。。但是用两天就又不行了。。 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2019-3-1 11:13
G475换了桥可以开机。。但是用两天就又不行了。。谁遇到过。。老是烧桥。。
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-1 11:18
是不是  少电压    或是 有电压没有完全起来
作者: hudaohai    时间: 2019-3-1 11:58
是短路了,还是什么情况,BIOS电池没电回造成不开机
作者: 大法师    时间: 2019-3-1 12:04
肯定供电系统问题了。用示波器查查看看有没有问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2019-3-1 12:20
是不是晶振问题呀 ,按时序走吧
作者: 傲冰    时间: 2019-3-1 12:59
这个机子,一般不是COMS电池没电导致不开机吗?桥上一个电容一扣就好了
作者: redfish133    时间: 2019-3-1 16:07
              这个主板电池没电也会不开机。
作者: 天意wx    时间: 2019-3-1 21:49
不开机的时候具体什么现象
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-3-1 23:53
老是烧桥把电源芯片和mos管全换了试试
作者: znza2012    时间: 2019-3-2 10:15
桥供电 MOS管全部换了可以用2天。。。
作者: blueskycw    时间: 2019-3-2 10:27
主板才一百多一点,换一块主板好了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2019-3-2 20:05
你是不是桥换了 电池没有换哦
作者: 开始21012    时间: 2019-3-2 22:16
换板
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-3-3 12:15
这个主板才几个钱啊,还这么折腾????????
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-3-3 15:21
是不是3v 5v供电不稳定  把芯片  管子都换了
作者: yang494472409    时间: 2019-3-3 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tantqh    时间: 2019-3-3 15:49
故障描述比较模糊,
作者: 衡阳天河    时间: 2019-3-3 16:52
修好后有没有试试桥温度高不,,,,
作者: 有时寂寞    时间: 2019-3-4 12:09
查查供电稳定不稳定
作者: 于砚龙    时间: 2019-3-4 17:15
是不是桥的供电不稳定,导致桥过热几个散热片
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-3-4 17:18
兄弟 ,这个是不是桥的问题呀?感觉你绕弯路了
作者: mengzhi123    时间: 2019-3-12 21:38
这款主板不贵   楼主是植的南桥吗   南桥也不便宜啊
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2019-3-15 17:15
这个是什么原因引起的,遇到过戴尔的也放bios电池可以开机,过一段时间就又不触发了
作者: 超.级.版.主    时间: 2019-3-17 17:33
检查35V自举,看看有啥异常
