标题: ASUS X555LD 电源电池同时插 只认电池 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-1 11:10
这个板子第一次碰到这个问题   同时插只认电池    单插电源可以开机  单插电池也可以开机  先插电源在插电池可以充电 先插电池在插电源不充电      这个问题仁宝的板子经常会出现  华硕的第一次碰到   仁宝的就是电压刚进主板时的两个管子 坏的多  在就是电池放电的管子 坏的  多。
可我量了这个ASUS  都是好的  没有坏的   这就头痛了  请高手指教一下  要从哪里入手去查这样的问题
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-1 11:24
高手来看一下啊  这是要沉啊  给点意见啊也好啊
作者: 王福平    时间: 2019-3-1 11:28
还是要查下电源检测电路及充放电那一块
作者: 13460809636    时间: 2019-3-1 11:34
z怎么解决的,关注占个楼有空回来看看
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-1 11:40
应该有充放电管理芯片啊,还有如果是新本子挑适配器也有可能
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-1 11:41
王福平 发表于 2019-3-1 11:28
还是要查下电源检测电路及充放电那一块
不知道从哪里查起  能说具体点吗
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-1 11:51
不要想了 肯定不是     先插 电源  在插 电池  是可以充电的
我就是不知道 该  从哪里入手 去修
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-1 11:58
系统呢,111111111111111111111111111111
作者: 傲冰    时间: 2019-3-1 13:00
隔离保护那里检查下,有时是电源那里不过,电池充电那里拉低
作者: a916187490    时间: 2019-3-1 14:30
这个板子我换过电池, 之前问题都是自动进bios  是电池问题
作者: 3068884    时间: 2019-3-2 20:59
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1189762&viewthread_share=1&isshare=1&version=4.2可能是这个
作者: 开始21012    时间: 2019-3-2 22:15
作者: 庞永科    时间: 2019-3-3 10:56
EC上的ACIN,ASUS机遇到几个EC上的ACIN不正常,可以从这里入手查查看。只有电源时此电压应为低电平。
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-3-3 15:22
你别测量啊  测量可定是好的 因为你单用电源是正常的  直接换
作者: 海成科技1888    时间: 2019-3-3 15:33
acin 看看
作者: tantqh    时间: 2019-3-3 15:47
108PIN  124PIN的AC_IN和BAT1检测电压
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 10:27
先谢了   请问  我这个板子在单插 电源的时候  AC_IN  是低电平   在单插 电池的 是高电平    电源电池同时插的时候  也是高电平  这样正常吗  还有就是 电池的检测信号  一直低电平  不管电源  电池怎么插 都是低电平
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 10:30
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 10:32
3068884 发表于 2019-3-2 20:59
http://www.chinafix.com/mocuz/42/index.php?mod=viewthread&tid=1189762&viewthread_share=1&isshare=1&v ...
谢了  这两个板子 电路设计的不一样  没办法 参考
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 10:44
不好意思  刚才没量对 这次对了  就是插 电源时  AC_IN  是低电平  单插 电池时是高电平      同时插的时候是低电平      电池检测信号一直是低电平  没反应的      还有就是 我这板子  先把电源插上  在插 电池  是可以正常充电的  这时候按开机按   机器会自动切换为电池工作      就认不到电源了      也不充电了   AC_IN 就是开始高电平低电平的  跳了 一下高一下低的跳
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 10:45
是不是 有什么地主断线了    没思路    真头痛
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 11:16
换什么啊  EC吗
能说清楚一点吗  要么 就不要说   说半句话  真的很恶心
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-5 11:41
隔离保护那里检查下
作者: 常州久仰    时间: 2019-3-5 13:23
芯维小春 发表于 2019-3-5 11:41
隔离保护那里检查下
说清楚一点行吗        你这么说 我不明白
