ZXCVWtest
标题: V星GE62 6QC-490CN板号:MS-16J51 VER:1.0 [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2019-2-28 12:34
V星GE62 6QC-490CN 板号:MS-16J51 VER:1.0,主板到手二手,桥已经被上家拆下,目测焊盘大量漏铜,原故障不详。同行报价550,上手开干,先补焊盘上绿油,再打桥,同行给了一个SR2C8,先收下桥不说话,心里明白这机器原桥应该是SR2C4,同行走后换桥换好,冷机后上电看电流有跑码,到1.3A左右不显,内存有复位,插USB键盘不亮灯,说明没过内存,上机器上面显卡BIOS和桥BIOS都动过以为显卡BIOS和桥BIOS不对,找到原厂BIOS刷机电流不变,显卡BIOS全网没有,也不知道是好是坏,一时无从下手,如是群论坛各种求助无果,今天还是忍不问了同行原故障是什么?同行回答说判断是桥坏了,所以拆了桥,原机就是看着跑码正常不显,以为是的HM65一样桥坏了,所以换了几次桥都不行。好了既然还原了原故障,那就全部条件跑一遍,看在钱的份上静下心修修看。当查到内存条件时发现一个P1输出电压是2.9V,打开图纸上细看应该是+2.5V_MEM电压,4 代内存说实话修得少,这内存供电好几路。看来问题就出在这里了,主板上是APL5930这个很熟悉了,8脚开启。7脚PG,3-4脚输出,呵呵,就是它了,找到一个APL5930换上,开机电流一路小跑.OK收工。潜水好久,论坛搜索功能被大佬搞得很专业,现在有营养的帖子基本看不到,四代以后的论理严重欠缺。好了,钱到手,祝大家多赚钱。
作者: H55    时间: 2019-2-28 15:43
APL5930 就是老火。 容易报废
作者: Turing、    时间: 2019-3-21 02:36
同型号,测得+3vsus对地短路,求怎么解决
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-21 10:55
路过学习,谢谢分享
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-21 10:59
基本就是得换桥……烧一下看是哪个短路。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-21 14:09
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: star365592445    时间: 2021-6-13 23:02
技术不错,学习了。
