标题: Mac a1466掉电板号 820-00165-A [打印本页]
作者: cxghsm    时间: 2019-2-28 12:33
Mac a1466掉电板号 820-00165-A,来时开机不显示,内存排阻有进液,处理开机显示了,但是进苹果系统桌面就掉电,可以重新开机,进客人用户桌面就可以,不会掉电,客户系统有资料,会不会是系统问题。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-28 18:43
这种半死不活的最难修了
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-2-28 21:22
可以用外置苹果系统试下,看是不是系统问题。
作者: wybzxj    时间: 2019-2-28 22:20
做个U盘苹果系统接这台电脑上试一下就知道了
作者: benga    时间: 2019-3-1 01:08
U盘苹果系统,怎么做?类似PE吗
作者: he1030    时间: 2019-3-1 10:36
确定不是电池问题?
作者: 陈三公子    时间: 2019-3-1 10:43
有可能是系统问题,用户资料备份出来,重做系统消除疑虑,整个硬盘做个镜像也可以啊,这机器120G固态吧,应该不会太久。
作者: 天同专修    时间: 2019-3-1 10:46
luguo ,xuexi zhonga ,hehe ,xiexie louzhu de hao xin
作者: cxghsm    时间: 2019-3-2 08:35
外置用U盘做系统进不去,做过了。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-2 08:38
he1030 发表于 2019-3-1 10:36
确定不是电池问题?
不用电池进桌面也是掉。
作者: cxghsm    时间: 2019-3-2 11:50
重做系统问题解决,资料客户不要了。
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-2 14:06
苹果真的是头疼,上次我遇到过一个,花屏的,都差点要换屏了,结果tm的壮戏系统就好了
唉,苹果真的是不走平常路
作者: 本本维护    时间: 2019-3-2 16:32
系统也会引起掉电,这奇八的苹果还真难搞。
作者: 简单的[邂逅    时间: 2019-3-2 16:55
谢谢分享
